Lavastoviglie Rex ISX 1062 WRD non carica acqua
Anzitutto un saluto a tutto il forum dato che sono nuovo di queste parti...
Sono due giorni circa che bazzico nei topic alla ricerca di informazioni utili al mio problema ma purtroppo ancora non sono riuscito a risolverlo, ve lo espongo:
la mia lavapiatti (modello come da oggetto) ha iniziato a dare i primi segni di malfunzionamento due settimane fa circa interrompendosi durante la fase di caricamento dell'acqua per il risciacquo, dopo aver scaricato e caricato l'acqua diverse volte nelle precedenti fasi di prelavaggio e lavaggio..
Il problema è andato via via peggiorando, nel senso che prima capitava sporadicamente, poi è diventato la norma.
Da due giorni invece la cosa è cambiata, ora l'acqua non viene caricata del tutto già alla fase di prelavaggio e si interrompe il processo dopo appena 5 minuti dall'inizio.
Seguendo i consigli qua e la nel forum ho smontato nel fondo della stessa tutto quello che c'era da smontare, per pulire il pressostato e verificare che tutto funzioni.
A essere sincero non ho ben identificato il pressostato, penso sia quella piccola membrana chiusa a tenuta stagna, sta di fatto che dopo averla rimontata eureka ha ripreso a caricare l'acqua, la sentivo chiaramente, ma si è nuovamente fermata dopo prelavaggio e lavaggio, alla fase di risciacquo..
La pressione nel tubo di ingresso c'è eccome, ho pulito il filtro aqualock di ingresso, e verificato il flusso smontando il capo collegato alla lavapiatti.
Da quel che ho letto il problema potrebbe essere l'elettrovalvola, anche se non mi spiego come possa funzionare in alcuni cicli a in altri no ..
Il retro e i pannelli laterali ancora non li ho smontati anche perché non è proprio il mio mestiere.
Se è utile posso postarvi delle foto di come è fatta all'interno o altrove.
Vorrei sapere secondo la vostra esperienza quale potrebbe essere il problema, se potrebbe essere ad es. la scheda logica, e dove mi converrebbe quindi intervenire.
Grazie a chiunque mi risponderà !
Non ho capito bene se e come hai verificato se l'acqua entra bene dall'elettrovalvola.
Secondo me potrebbe trattarsi di un problema legato al flusso ridotto di acqua dall'elettrovalvola, se dopo un tempo stabilito l'acqua non arriva al livello richiesto, la lavastoviglie potrebbe attivare una procedura di sicurezza ed interrompere il caricamento per attivare la pompa di scarico.
Re: Lavastoviglie Rex ISX 1062 WRD non carica acqua
Dunque la lvs inizia a lavare per poi fermarsi dopo 5 minuti,ma durante questi 5 minuti senti che la lvs continua a caricare acqua ? oppure non si sente niente ?Eyelash ha scritto:Da due giorni invece la cosa è cambiata, ora l'acqua non viene caricata del tutto già alla fase di prelavaggio e si interrompe il processo dopo appena 5 minuti dall'inizio.
La penso anche io come Capitan Farloc evidentemente l'elettrovalvola è parzialmente ostruita e non fà passare tutta la quantità d'acqua necessaria in un tempo stabilito,che in queste macchine è fissato in 5 minuti,dopo di chè va in blocco.
I filtri sono puliti ? il tubo di carico e filtrini vari sono puliti ?
salve anchio avevo questo problema sulla stessa lavastoviglie ,infatti non mi carica più acqua ho cercato invano il pressostato "che non c'è" e ho risolto il problemma pulendo la trappola del'aria con aria compressa visto che non son stato capace di estrarla dalla fiancata, se devi pulire come ho fatto io con aria compressa tramite un compressore mi racomando di togliere tutti tubi in modo che il sporco che c'è dentro non vada ad intasare l'elletrovalvola in ingresso e altro , io dopo aver fatto questa pulizia la mia lavastoviglie è ripartita ed attualmente funziona perfettamente.
Ciao a tutti e grazie delle risposte, vi aggiorno sulla situazione:
la lavapiatti attualmente parte e scarica e poi carica l'acqua correttamente per la prima fase di risciacquo e la seconda di lavaggio, terminata la quale, scarica e non carica più l'acqua, nemmeno se faccio ripartire il programma da zero.
Aspettando un pò di tempo però, magari anche un giorno o due, facendola ripartire ricarica l'acqua tranquillamente e parte, per poi bloccarsi come sempre dopo il lavaggio.
Ho fatto caso a quanto tempo impiega a riempirsi, quando funziona, e non ci mette mai più di 20-25 secondi, pertanto credo che il flusso sia buono e l'elettrovalvola non sia ostruita, ma non sono un esperto.
Penso più al meccanismo per determinare se la vasca è ancora piena o no, se questa trappola dell'aria ne è coinvolta allora credo proprio sia lei, probabilmente dopo un pò di tempo che è lasciata in quiete torna alla normalità e il meccanismo funziona in modo corretto.
Oppure è qualcosa dovuto al calore, si blocca sempre dopo il lavaggio con acqua calda..
Di acqua non ne carica proprio neanche un goccio, quindi non credo si blocchi perché il flusso è scarso e comunque, correggetemi se sbaglio, perché prima si e dopo 20min. no ?
Non possiedo purtroppo un compressore, è tanto dura da smontare questa trappola ?
Di quale fiancata si tratta ? sx o dx ?
Ditemi che ne pensate,
e grazie ancora per l'aiuto.
si ho presente, quindi dici di smontare la base, scollegare i tubi e andarci di compressore..
appena ho un pò di tempo provo, oggi purtroppo non posso proprio..
un'altra cosa volevo aggiungere al discorso: quando la lavapiatti funziona e riesce a caricare l'acqua, se la interrompo e faccio ripartire il programma anche n volte, lei correttamente scarica e ricarica l'acqua..
insomma si incappa in dei blocchi momentanei che dopo un pò di tempo si risolvono, per poi ovviamente riapparire.
ma per vasca intendi la copertura alla base che ha un centimetro di profondità o una vasca in plastica vera e propria ?Capitan Farloc ha scritto:Hai verificato se sul fondo della lavastoviglie vi fosse una vasca di raccolta dell'acqua e questa si fosse riempita?
Potrebbe sembrare un problema derivante da un sistema antiallagamento entrato in funzione
comunque avendolo letto in alcune discussioni ho smontato il pannello frontale alla base ed ho verificato, anche durante il funzionamento, nemmeno una goccia d'acqua sul fondo.
riguardo l'ipotesi di qualcosa collegato al calore sapresti ipotizzare niente Captain ?
grazie, come sempre.
si si certo ho capito a quale ti riferisci, ma nel messaggio di prima mi hai anche detto di scollegare i tubi collegati alla trappola per evitare che eventuali residui rientrino in circolo altrove, quindi apro la base e scollego il relativo tubo, collego il compressore dall'interno e "soffio", giusto ?ciano68 ha scritto:non ho detto nel fondo , ho detto sul alato sx c'è un bocchettone quello è la trappola
