lampadina all' esterno
anto0peppe
Messaggio da anto0peppe »
ciao a tutti piacere sono giuseppe
e ho un problema.....mi servirebbe mettere una lampadina sul mio balcone ma non deve essere collegata all' elettricità di dentro la casa....
quindi mi servirebbe una fonte di energia alternativa tipo non so una batteria da macchina......
ecco è possibile accendere e collegare una lampadina ad una batteria per la macchina???
e quanto potrebbe durare con una lampadina di 100w più o meno???
grazie mille ;-)
orazio
Messaggio da orazio »
Ciao,
prima di mettere la lampada devi pensare a come mantenere la carica della batteria; gli accumulatori al piombo devono essere utilizzati senza farli mai scaricare completamente altrimenti potrebbero danneggiarsi e non mantenere più la carica (potresti utilizzare un sistema con pannello solare).
Comunque volendo utilizzare una lampada a 12V/100W con una batteria da 100 Ah, la durata è di circa 12 ore.
Il conto da fare è semplice:
Numero di ore = (capacità batteria : potenza lampada) x tensione
Dove la capacità della batteria è espressa in ampere-ora
La potenza della lampada in Watt
La tensione in questo caso sarà 12V
Saluti
Orazio
se poi utilizzi una lampada a basso consumo dovresti consumare circa 5
volte meno, per cui in base ai calcoli di orazio avresti una autonomia di 12x5= 60 ore.
Poi in questo caso ti basterebbe ricaricare la batteria più di rado o un pannello solare più piccolo, ciao.
allex
Messaggio da allex »
C'è anche da considerare che la batteria sarà soggetta a scarica inerziale nel tempo, ancora più incisiva in caso di abbassammento della temperatura ambiente.
Una batteria da automobile di media capacità ha circa 45 Ah (AmperOra).
Una lampada che eroga una potenza di 100 Watt alimentata a 12 Volt assorbirà circa (100 / 12 = ) 8,33 Ampere.
La batteria quindi da 45 Ah completamente carica potràfornire una corrente di 8,33 Ampere per un periodo di (45 / 8,33 = ) quasi5 ore e mezza.
Se la lampada da utilizzare è alimentata a 220 Volt allora dovrai usare un inverter che però ti porterà via parte della potenza assorbita.
anto0peppe
la storia è complicata.......diamine come faccio??
se invece attaccassi la presa della lampadina dentro casa e poi uscissi il portalampada fuori ......che potrebbe succedere in caso di pioggia???
in caso potrei avvolgere il filo elettrico con del nastro isolante..che dite???
grazie mille
anto0peppe ha scritto:la storia è complicata.......diamine come faccio??
grazie mille
Se puoi prendere corrente dall'interno casa e hai solo il problema che tutto sia stagno, allora il discorso cambia completamente.
Per cui ti conviene aprire un altro topic con un altro titolo e vedrai che gli esperti in materia non mancheranno di risolverti il nuovo problema.
Se oltre ad avere dei collegamenti in perfetta tenuta stagna vuoi essere ancora più sicuro, potresti portare fuori invece che la 220, la 12 o la 24 volt. attraverso un trasformatore.
Comunque il discorso diventa lungo, per cui un nuovo trhead mi pare la cosa migliore, ciao.
Ultima modifica di giovanni il dom 15 feb 2009 1:36 pm, modificato 1 volta in totale.
anto0peppe
ok grazie
