Frigorifero Candy
Frigorifero Candy
Ho un frigorifero Candy modello CID 24 L EUR da incasso.
Non si riesce più a regolare la temperatura che é sempre al minimo, tanto che si gela anche il latte. Il potenziometro della temperatura sembra che faccia solo on/off. Cosa devo fare?
Fosco
- isex
- Moderator Senior
Si dovrebbe svitare il coperchio dopo aver tolto la manopola.
1) C'è per caso una placchetta avvitata al centro del frigo sulla parete di fronte con un filo che va alla manopola del termostato ?
2) Il filo che parte dalla manopola è rigido o flessibile ?
3) Puoi fare una foto ?
Think Safe! Work Safe!
Arrivare al termostato é stato semplice, c'é solo una vite che trattiene il pannello.isex ha scritto:Si dovrebbe svitare il coperchio dopo aver tolto la manopola.
Il filo che che parte dal termostato é rigido.
Che cosa comporta se il termostato é collegato da un filo rigido?
Grazie dell'aiuto.
Fosco
A me è capitato in passato di dover sostituire il termostato inteso non come manopola del regolatore di temperatura ma proprio la sonda collegata al filo rigido in questione: nel mio frigo , quel filo terminava su una placchetta tonda di plastica avvitata sulla parete interna del frigo stesso (per intenderci, aprendo il frigo lo trovavo sulla parete frontale).
Ciao,il tuo frigo monta un termostato elettomeccanico,a cui è collegata una sonda a capillare (che è un tubicino di rame che rileva la temperatura ) il termostato e la sonda sono assemblati in un unico pezzo e vanno smontati e sostituiti insiemeFosco ha scritto:Sono rimasto a metà del guado.
Il mio frigo ha forse il termostato guasto, vorrei sapere se é quello che si vede nella foto che ho mandato il 15-2, come lo si sostituisce e che differenza c'é fra filo rigido e flessibile.
Grazie a tutti ho proprio bisogno del vostro aiuto.
Per prima cosa segnati su un foglietto tutti i collegamenti elettrici del termostato,poi lo smonti (togliendo il dato dell'alberino di regolazione ).
Quando tolgi il termostato devi sfilare insieme anche la sonda ,la cui parte finale o è avvitata con un clip alla parete di fondo del frigo,oppure è inserita in un foro apposito .
Vai dal ricambista e te ne fai dare uno uguale (portati il vecchio dietro) poi rimonti tutto esattamente come prima .
La sonda a filo (che sarebbe un sensore ntc) viene usata nei frigoriferi che montano un termostato di tipo elettronico (scheda elettonica)
Mentre la sonda a capillare viene usata nei frigo con termostato di tipo elettromeccanico (senza scheda elettronica)
