Ciao a tutti!!
e complimenti x il sito!
Ho un problema con un vecchio rubinetto della doccia. Quando giro la leva per far uscire acqua dal sali-scendi (dalla doccietta, per capirci), continua a uscire un piccolo flusso di acqua sia da sotto la leva, sia dal rubinetto grande (quello posto nel corpo principale). Ad una prima occhiata non mi pare che ci siano ghiere ad eccezzione delle 2 tradizionali poste dietro le manopole....
Come posso arrivare ad intervenire sulle guarnizioni (immagino che il problema sia lì)??
grazie......
SALUTI
DOVRESTI ESSERE PIU CHIARO CON LA DESCRIZIONE
E UN GRUPPO VASCA CON DEVIATORE O UN GRUPPO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE ?
E UN MISCELATORE O E UN TRADIZIONALE A DUE RUBINETTI?
SE TRADIZIONALE I RUBINETTI SONO SINGOLI A INCASSO O ESTERNI SULLO STESSO CORPO ?
GRAZIE CIAO
AQUAMAURO ha scritto:SALUTI
GRAZIE CIAO
Ciao e scusa AQUAMAURO se sono Off Topic ma SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO nel bon ton di un forum equivale a gridare. Detto questo mi permetto di chiedere a ste_bomma se può inserire qualche foto così da poter essere + precisi.
Think Safe! Work Safe!
ok... cmq a occhio e croce dalle foto che ci sono in giro su internet il mio è un gruppo vasca con deviatore. Di incassato non c'è nulla e i rubinetti sono sul gruppo vasca
ciao per accedere alle guarnizioni devi svitare la vite cromata esagonale che vedi in fronte alla leva , tolta quest'ultima , troverai un corpo in ottone con un esagono , con una chiave a stella possibilmente svita il corpo in ottone ed estrai la parte che rimane dentro , se e molto incrostata farai fatica , pulisci e lubrifica tutto bene , sostituisci le guarnizioni che vedi usurate , dovresti trovarle in ferramenta o da qualche grossista .per la perdita dalla leva controlla se tra la leva cromata e l'esagono grande si trova un esagono piu piccolo , se c'e stringilo piano.
auguri
