LAVATRICE ARISTON MARGHERITA 2000 AL68X
JJ1
Messaggio da JJ1 »
La mia lavatrice si è bloccata durante un normale programma di lavaggio ed il programmatore avanzava da solo per comunicare il problema. Ho provato a controllare se fosse finito qualcosa nel filtro autopulente ma non c'era nulla. Successivamente si è sbloccata e sono riuscito a far partire un nuovo programma di lavaggio ma allo stesso modo si è bloccata di nuovo durante il programma. Ora riesco a resettare il programma di lavaggio ma quando ne inizio un altro qualsiasi non parte più. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto che il tecnico solo per la chiamata costa € 44 più i pezzi di ricambio. La lavatrice ha 7 anni. Cosa mi consigliate di fare? Grazie.
Prova a fare un lavaggio a vuoto mettendo nella vaschetta del detersivo mentre sta caricando l'acqua un pò di ammoniaca.
Potrebbero essere dei depositi grassi che si accumulano sul tubetto del pressostato e non lo fanno funzionare più correttamente.
Se così migliora allora ti do le indicazioni su come svuotare il tubetto in questione, se non cambia nulla... devi cercare di capire in quale punto del programma si blocca.
Si blocca mentre carica l'acqua?
Mentre effettua il ciclo di lavaggio?
Durante lo scarico?
Se arriva allo scarico l'acqua esce dal tubo?
JJ1
Messaggio da JJ1 »
Ti ringrazio delle indicazioni. La lavatrice si blocca durante il ciclo di lavaggio: carica regolarmente l'acqua dalla vaschetta con il relativo detersivo, comincia a girare regolarmente e poi si blocca prima che prenda l'ammorbidente. Durante le varie prove che ho fatto ho constatato che scarica regolarmente. Spero di darti un'INDICAZIONE IMPORTANTE: credo che il blocco del programma di lavaggio possa derivare dal surriscaldamento di qualche componente (condensatore, resistenza) ti spiego il perchè: ho notato per tre volte che nel momento in cui si blocca ed incomincia a girare la manopola se resetto il programma e ne inizio un altro la lavatrice rimane in blocco e non parte; mentre se lascio passare del tempo e resetto a distanza di ore il programma di lavaggio parte ma dopo circa 10-15 min si blocca di nuovo. Come se quando si fredda un componente funzioni regolarmente ma non appena il componente si surriscalda di nuovo la lavatrice smette di funzionare. Spero tu possa aiutarmi. Ciao.
Ma quando si blocca, non ti da alcun codice di errore sul display? Oppure qualche combinazione di lucette accese e magari lampeggianti?
Visto che mi sembra di capire che il controllo è di tipo elettronico, probabilmente qualche sensore rileva una situazione anomala ed allora la lavatrice va in blocco e conclude il ciclo di lavaggio.
Se però non da alcuna indicazione sulla anomalia verificata, capirlo può essere molto complicato.
Fammi sapere
JJ1
Messaggio da JJ1 »
Il modello non ha display.
Le due spie sono quelle dell'on e del fermo oblò.
Il modello Ariston Margherita 2000 AL68X per sengalare che c'è un
problema utilizza la manopola del programmatore che come ho detto
gira ininterrottamente per comunicare che c'è un problema.
Tutte le notizie in mio possesso le ho descritte.
Spero che qualcuno possa aiutarmi a non buttare soldi.
Grazie.
Queste lavatrici sono controllate elettronicamente, quindi potrebbe essere qualche componente della scheda di controllo che surriscaldandosi smette di funzionare...
In questo caso direi che la riparazione difficilmente potrebbe essere fatta in casa :(
Però ci sono, secondo me, alcune altre ragioni che potrebbero portare ad un effetto "a scoppio ritardato"
1) L'intasamento del tubetto del pressostato, se cerchi in altri post, ci sono stati casi in cui la lavatrice o la lavastoviglie cominciava a funzionare regolarmente e poi dopo un pò andava in blocco, se è questo il caso, la lavatrice dovrebbe andare in blocco dopo una fase di scarico dell'acqua ed il blocco dovrebbe intervenire prima del successivo ricarico oppure dopo una fase di carico dell'acqua prima che il cestello cominci a girare.
2) Una perdita d'acqua, l'acqua potrebbe finire su altri componenti e provocare il blocco.
3) La rottura della resistenza, quando la lavatrice arriva alla fase di riscaldamento, aspetta il segnale del termostato di temperatura raggiunta prima di ripartire, se questo non arriva entro un certo tempo, questa potrebbe andare in blocco, questo caso si può controllare facendo un ciclo di lavaggio a freddo, anche se è piuttosto difficile che questo tipo di blocco possa impedirti di far ripartire la lavatrice subito dopo.
Fammi sapere
Consiglio vivamente di dare un'occhiata al pressostato (cercando appunto in altri post). Io ho risolto così ed i sintomi erano uguali ad i tuoi, cioè se la lasciamo ferma per alcune ore, ricominciava a funzionare; questo era dovuto al fatto che si era formata una poltiglia nell'ingresso del tubo del pressostato, la quale, dopo aver caricato l'acqua, si gonfiava da formare un tappo che mandava in tilt il pressostato: in pratica "pensava" che la lavatrice fosse carica di acqua ed a quel punto non faceva più né carico né centrifuga ma solo lo scarico.
m4rdock
Puo essere d'aiuto
Messaggio da m4rdock »
Ciao a tutti.
Io ho lo stesso modello, ho avuto il tuo stesso problema, il tecnico non dell' Ariston dopo un po ha preso il motore e ritornato dicendo di averlo revisionato, rimontato il tutto, tac la lavatrice funziona ancora oggi. Spesa 100 € :( cosa abbia fatto non lo so... magari voi lo sapete?
PS: non credo che il giro a prendere un po d'aria al motore mi sia costato 100 €.
Il sapere rende l'uomo libero.
Alla prossima.
debora.savariello
Messaggio da debora.savariello »
scusa ho la tua stessa lavatrice non trovo piu' le istruzioni, la manopola dei programmi gira senza fermarsi potresti dirmi come fare a resettarla? infinite grazie
Il libretto di istruzioni puoi scaricarlo dalla apposita sezione del sito della Ariston:
http://www.downloadbooklets.com/booklet ... t&brand=20
Scrivendo nella casella AL 68 (con lo spazio in mezzo) e premendo il tasto "Cerca".
Se la manopola comincia a girare, probabilmente sta segnalando una condizione di errore.
Prova a vedere sul libretto se questa condizione è descritta sul libretto.
Facci sapere.
