fischio sciaquone
fischio sciaquone
Mi capita che, specialmenrte se svuoto lo sciacquone (Pucci) solo parzialmente alla fine del riempimento parte una vibrazione che dura anche 20 secondi ? a cosa è dovuta ? e cosa posso fare per eliminarla ?
Grazie per la risposta
Generalmente si tratta del rubinetto a galleggiante che, con il tempo, può cominciare a "fischiare" durante il passaggio dell'acqua.
Puoi provare a smontarlo e pulirlo bene dalle formazioni di calcare, sostituire (se si trova come ricambio) la guarnizione di chiusura e mettere del grasso sulle parti in movimento. Se in questo modo si risolve il problema allora ti dovrai prima accertare che a far rumore sia eggettivamente il rubinetto a galleggiante e poi sostituirlo.
su questa materia sono in passato già stati aperti numerosi topic, se hai pazienza puoi anche fare un giro, a ritroso nel tempo.
Comunque oltre ai consigli del Cap. proporrei sempre la solita terapia:
1) controllare che la ghiera del rubinetto non sia lente
2) controllare la guarnizione a piattello ed eventualmente cambiarla
3) provare a modulare diversamente il rubinetto a monte del galleggiante, facendo passare più o meno acqua.
4) controllare il leverismo del galleggiante se avesse troppo gioco
5) provare a far chiudere prima il rubinetto, piegando leggermente in basso l'asta che porta il galleggiante.
Fatti tutti questi passaggi se il difetto persiste, allora pensa alla sostituzione del galleggiante e forse risolverai, come forse no.
grazie ancora per tutte le risposte ma FORSE la soluzione era più facile del previsto (dico forse perchè devo verificare per qualche giorno). Pare che la vibrazione si progagasse all'attacco esterno/interno del tubo dell'acqua, fra il tubo stesso e la parte di plastica del serbatoio dello sciacquone: ho solo stretto un poco il dado all'esterno e messo all'interno un piccolo spessore fra la ghiera di plastica che chiude e la parete. Vi farò comunque sapere.
- isex
- Moderator Senior
Ma con il galleggiante nuovo ?? Altrimenti ti tocca sostituirlo.remtha ha scritto:purtroppo no, lo fa ancora. Ho notato che lo fa SOLO quando utilizzo il mezzo scarico e SOLO negli ultimi 10 (circa) secondi del riempimento a seguire.
Think Safe! Work Safe!
bobogiunto
