LAVATRICE REX ELITE RE 313 E
ANGALESSA
LAVATRICE REX ELITE 313 E
Messaggio da ANGALESSA »
Buongiorno, grazie della tua pazienza.
Ricapitolando, qualsiasi programma imposto la lavatrice carica acqua , centrifuga e poi si ferma con l'acqua dentro. Per scaricare devo portare manualmente il programma a S (prima la spengo).Pero' non funziona subito, dopo averla spenta quando provo a riaccenderla lampeggia il led 5 volte, se la tengo spenda piu' di mezzora allora rifunziona.
Ho provato anche a fare come dici tu, mettendo il programma a 1 e spingendo insieme i due tasti e si accendono i led uno dietro l'altro.
CIAO
Octron
Messaggio da Octron »
Ciao ,prova di nuovo a mettere il selettore sul numero 10 e vedi se i led lampeggiano e ti danno il codice ,se invece lo metti a 6 ti prova la resistenza di riscaldamento,a 8 il motore e la pompa di scarico.
Ti ho mandato un M.P
ANGALESSA
lavatrice rex
Si, l'ho fatta quella procedura e si accendono una dopo l'altra tutte le luci, ma la lavatrice continua a non funzionare
ANGALESSA
Non e' possibile, devo lavorare manualmente con il tasto dei programmi,
AIUTATEMI
Octron
ANGALESSA ha scritto:Non e' possibile, devo lavorare manualmente con il tasto dei programmi,
AIUTATEMI
Ma sei uscita dalla procedura test ? per uscire devi [Spegnere>Accendere>Spegnere] la lavatrice, poi la riaccendi e la fai partire norrmalmente come sempre hai fatto .
ANGALESSA
lavatrice rex elite
Prima di fare tutto quello che mi hai detto sono uscita dalla procedura test.
Pero' i led lampeggiano tutti uno dopo l'altro solo con il programma a A (1).
Quando spingo i due tasti e gli altri programmi 2 3 4 e cosi' via , rimane solo acceso il led che ti avevo detto inizialmente cioe' quello in basso e lampeggia 5 volte, si ferma e poi rilampeggia 5 volte e cosi' via,
Una volta che la lavatrice parte, perche' e' rimasta ferma per un po', mi si ferma senza scaricare acqua e prima che accetta il programma a S o di scarico ce ne vuole, devo lasciare i panni in ammollo per tanto tempo.
Ecco questo e' tutto quello che succede. Potrebbe essere la scheda? Ma a questo punto non mi conviene perche' costa 140 euro. Grazie di tutto ciao Angela
