Guida installazione faretti
danylele
Messaggio da danylele »
Buongiorno, chiedo cortesemente dove posso trovare una giuda o filmato per installare dei faretti.
Grazie.
isex
Moderator Senior
Re: Guida installazione faretti
Messaggio da isex »
danylele ha scritto:Buongiorno, chiedo cortesemente dove posso trovare una giuda o filmato per installare dei faretti.
Grazie.
n pò generica la domanda. Faretti auto o da casa ?? Che tensione ?? Che potenza ?? Che tipo di guida o filmato cerchi ??
Think Safe! Work Safe!
danylele
Hai/avete ragione, sono stato un pò generico.
Dunque, vorrei installare in casa dei faretti da 3x20W o 3x30W a risparmio energetico. Purtroppo non so come si fa e stavo cercando magari una guida con foto o un video che mi spiegasse come installarli.
Grazie.
allex
Messaggio da allex »
Ancora troppo generico.. :)
Li vuoi installare a parete, a soffitto, su mensole o sottopensile,ecc...?
Poi, li vuoi comandare con un unico interruttore oppure hanno già il loro integrato con cavo munito di spina?
Ti posso suggerire (anche se già lo sto facendo.. :D ) di postare una o più immagini dell'ambiente / zona in cui li vuoi piazzare?
danylele
Premetto che la casa è in costruzione (quasi ultimata) e sto costruendo un ripostiglio come questo:
http://www.lavoriutili.it/cartongesso_ripostiglio.html
e nella parte inferiore vorrei installare i faretti.
C'è da tenere conto che nel soffitto ci sono i cavi elettrici per l'installazione del lampadario. Questi fili li vorrei utilizzare per illuminare il rispostiglio con il suo interruttore. Da li farei una traccia per far passare altri 2 cavi (se è corretto) per alimentare i faretti con il suo interruttore. Questi faretti mi servono per illuminare una parte di corridoio (3-4 metri).
danylele
L'impianto non è ancora stato fatto. ci sono i tubi corrugati (che ho messo io in tutta la casa) per far passare i fili.
danylele
Io ho fatto solo le tracce, messo le scatolette e i corrugati. L'ultimazione dell'impianto spetta ad un elettricista munito di certificazione. Sarò io a dirgli quanti fili passare all'interno del/dei corrugati.
allex
danylele ha scritto:Premetto che la casa è in costruzione (quasi ultimata) e sto costruendo un ripostiglio come questo:
Supponendo l'esistenza di una porta (come nelle foto) nelle vicinanze del ripostiglio, ti consiglierei di fare la traccia da uno degli interruttori adiacenti la porta, e farla arrivare sino a dove inizia il controsoffitto (che ipotizzo sia in muratura): praticamente il montaggio del/dei faretto/i sarebbe conveniente a parete.
A meno che l'interruttore già predisposto per il lampadario non sia già in posizione favorevole per eseguire la medesima traccia.
I cavi unipolari devono in ogni caso essere 3 anche se il terzo (quello giallo/verde di terra) non lo usi.
Hai preso in considerazione la possibilità di montare plafoniera al neon?
danylele
rispondo alle tue domande:
si, si trova in prossimità di due porte (ognuna ad ogni estremo del corridoio).
si, ho intezione di effettuare (già parzialmente fatto; altezza dal pavimento 2,70 m.) il ripostiglio in muratura.
io avevo pensato di effettuare una traccia che inizia dove ora si trova il corrugato per il lampadario e terminare come dicevi tu sino a dove inizia il controsoffitto.
Hai una foto di faretti a "parette"? Perchè mi consigli questa soluzione?
Prima ho scritto che il ripostiglio è parzialmente fatto; in pratica ora è come nel link che ho postato precedentemente ma senza le antine. Ora lo devo prolungare (come mi consigliare e con quale materiale prolungarlo) e, visto che ci sono, vorrei pensare ad effettuare l'impianto di illuminazione.
danylele
Plafoniera al neon? Mai viste (credo).
Foto? Link?
danylele
ixa ha scritto:....? bene.... ?!?!???
Grazie per aver soddisfatto la mia curiosità.
Ciao!
Con quei "?!?!???" penso che tu abbia ancora qualche dubbio. Sbaglio? Ti stai chiedendo: la casa nuova è in fase di ultimazione e lui deve fare le tracce anzichè il muratore/impresa edile?
beh, se è così, eccoti la risposta:
http://www.autocostruzione.net/index.php?lk=auto1
Ciao.
allex
danylele ha scritto:Plafoniera al neon? Mai viste (credo).
Foto? Link?
Su queste ti posso assicurarne l'esistenza perchè ne ho una montata a parete nello sgabuzzino...e, come puoi intuire illumina anche bene.
Per il resto, forse è meglio che mi fermo, e che ti metta d'accordo con ixa per il proseguimento della discussione relativamente sicurezza, autorizzazioni, omologazioni,responsabilità, ecc....
Ciao.
danylele
Certo che siamo seguiti da professionisti.
Lui a riguardo non pone alcun problema a riguardo.
danylele
ixa ha scritto:.... immagino "danylele".
Grazie per i chiarimenti;.... anche a te un buon lavoro.
.... hai una E-Mail.
Ciao!
ti ho mandato un mp
danylele
Foto? Link?
Ciao.
Beh, ora ke ho risposto alle tue domande, che fai? ti ritiri? Niente consigli? niente link ne foto?
