Tavolo da taglio
Papà bricolatore
Tavolo da taglio
Ciao a tutti,
prima di tutto specifo cosa intendo per tavolo da taglio: un tavolo che abbia degli accorgimenti tali da agevolare il taglio del legno (in primis).
sto pensando a come farlo e volevo condividere qualche idea sperando in qualche suggerimento
ecco le mie idee:
1) poter usare una sega circolare in sicurezza (quindi con la lama in giu')
2) una guida di appoggio per il pezzo da tagliare (dove appoggiare il mio pezzo)
3) una guida di taglio perpendicolare alla guida di appoggio contro la quale far scorrere il bordo della sega e che tenga ferma il pezzo da tagliare
4) una base di appoggio per la sega circolare che tenga la lama perpendicolare all'asse da tagliare
5) un metro calibrato per leggere velocemente e con precisione la dimensione del taglio: cioè faccio sporgere il pezzo da tagliare (scorrendo sulla guida di appoggio) ed in corrispondeza del bordo del pezzo vorrei leggere sul metro la misura del taglio
6) la possibilità di usare delle dime per le misure che devo usare più spesso: ovverro mettere delle tacche sul metro così non devo neppure leggere
grazie a tutti
Papino Bricolatore
Esperimenti senza pretese
http://costruzioniperimieibimbi.blogspot.com/
ecco le mie idee:
grazie a tutti
Papino Bricolatore
Papà bricolatore
vi posto un disegno che ho fatto nel frattempo
[/img]
[/img]----------------------------------------------------
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
Ciao,ho riflettuto un po' sul lavoro che vorresti fare e ti dico che non sono molto d'accordo.Ti ingombri il piano di assi e assicelle che (a mio parere)ti possono solo dare fastidio per le lavorazioni,al massimo,farei dei fori dove poter montare di volta in volta quello che ti serve,ma il piano di lavoro deve essere sgombro.Potresti anche organizzarti il lavoro a "tappe"visto che non hai tempo per dedicartici continuamente,questo ti eviterà di avere fretta(che è la peggior compagna di lavoro)e di fare i casini che dici nel tuo sito.Ciao Pino
Papà bricolatore
non hai affatto torto.
però di fatto questo piano mi serve solo per tagliare e lo metto/tolgo dal tavolo di lavoro vero e proprio che nello schema è la parte più scura.
solo che invece che fare dei buchi sul tavolo di lavoro (cheè già bucato per le varie morse etc), li faccio su questo solo quando mi serve per tagliare.
così forse potrei concetrarmi solo su una cosa alla volta: pianifico i tagli, monto il tavolo, li faccio per il tempo che mi serve, e poi smonto e faccio il resto.
sulla fretta hai perfettamente ragione: ma o non faccio nulla oppure faccio così. per i miei lavori non ho mai più di 15 minuti al giorno. quindi cerco di lavorare molto "in pianificazione": posso pensare per più dui 15 minuti al giorno.
quindi in quei 15 minuti avrei bisogno di ... come dire .. andare a colpo sicuro.
ora potrei comprarmi una troncatrice o un tavoletto di taglio con circolare già inclusa: ne ho trovato uno a 89 euro e per le mie esigenze va più che bene. e confesso che la tentazione è grande.
però per mille motivi voglio fare in modo che "il viaggio conti più della meta". e quindi sperimentiamo.
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
ciao, ti faccio vedere cosa ho realizzato( ma sto apportando importati modifiche di miglioramento) forse ti è utile ciao
io la uso ma per il taglio devo movimentare il pannello, adesso sto preparando il telaio che tiene fermo il pannello e fa scorrere il corpo macchina , se ti interessa ti mando qualche dettaglio. sto preparando per postaretutto sul forum disegni e misure.
AJO' CHE CE LA FAI
Papà bricolatore
wow!
direi che è molto interessante. sbaglio è fatto tutto in ferro? quindi lo hai saldato?
manda manda qualche dettaglio
io intanto sto procedendo con le fasi iniziali del mio tavolo. vediamo dove arrivo.
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
Papà bricolatore
seguendo lo schema che ho postato ho incollato i primi blocchi sotto la tavola e dopo qualche giorno ...
che casino è successo!!!! sono senza parole. scendo in garage per andare al lavoro e mi ritrovo questa situazione
i blocchi incollati sono caduti a terra!!!!
guardo quello che è successo e rimango allibito: ne ho fatte di cazzate in vita mia, ma mai così eclatanti.
ma che ho fatto!!! ecco le foto di dettaglio del disastro: è evidente che la colla non ha preso.
quali i motivi ?
1) non avevo carteggiato le superfici a dovere ?
2) non avevo pulito dopo la carteggiatura ?
3) le superfici non combaciavano correttamente ?
4) ho messo troppa colla ?
5) non ho pressato abbastanza bene ?
6) la colla fa schifo ?
evito di pensare all'ultimo punto perchè non mi piace dare la colpa agli altri soprattutto se non sono certo. quindi medito sui miei errori
Immagine1
Immagine2
Immagine3
Immagine4
Immagine5
Immagine6
quali i motivi ?
Immagine1
Immagine2
Immagine3
Immagine4
Immagine5
Immagine6
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
Ciao,ti dico subito che a parte la scarsa qualità della colla,non immagino cosa può aver causato il disastro.Mi sembra di capire che questi blocchi sono perpendicolari al piano e alti circa una decina di cm,se è così potresti fissarli al piano oltre che con la colla, anche con delle viti:fori il blocco in più punti per due terzi della sua altezza,con una punta di diametro pari o poco superiore a quello della vite che userai,questo sistema ti aiuterà anche a correggere eventuali imbarcature delle assi che vuoi incollare.l'ultimo terzo del foro(se non hai una punta abbastanza lunga del diametro della vite,NON DELLA TESTA)lo fai fare dalla vite stessa avvitandola.Per non forare oltre i due terzi,monta la punta nel trapano e appoggiala sulla tavola da forare,calcola più o meno quanto sarà profondo il foro e metti del nastro da carrozziere(è bianco e si vede meglio,ma puoi usare quello che vuoi),così forando quando arrivi al nastro avrai raggiunto la giusta profondità.Quando avviterai la vite,per non farla entrare troppo nel restante terzo non forato)puoi mettere una rondella di metallo sotto la testa della vite.Scusami se mi dilungo,ma non so se conosci questi trucchetti.Buon lavoro e calma!!!Ciao Pino
Papà bricolatore
prima di tutto grazie.
era più o meno quello che avevo in mente di fare: usare delle viti durante la fase di incollaggio.
per come voglio fare il tavolo, però, anche se non sono proprio in grado di spiegarlo bene e nei diagrammi non è chiarissimo, non voglio tenere le viti dentro perchè li vicino di passerà la lama della circolare.
quindi una volta che l'incollaggio è consolidato, togliere le viti e sostituirle con tasselli di legno per spinatura (non so se dice così, chiedo scusa, ma sono quei cilindretti di legno)
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
Papà bricolatore
il cavallo c'è l'hanno.
tutto questa attività nasce dalla volontà di costruire un garage per le macchinine. da un primo tentativo (una mini teca) ho notato tanti errori soprattutto nei tagli (pezi non squadrati, non tutti delle stesse dimensioni) e quindi ho pensato di realizzare questo tavolo per tagliare velocemente e con costanza delle dimensioni.
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
Come ti è già stato spiegato altrove la colla che hai usato non è adatta allo scopo.
Carteggia tutto eda usa della buona vinilica, facendo attenzione alla temperatura ambientale o della epossodica bicomponente e morsetta il tutto per bene.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Papà bricolatore
peccato non riesca a dar continuità a questo lavoro come vorrei ...
comunque ho iniziato a togliere la colla con una spatola ed effettivamente non ha fatto alcuna presa ... è rimasta gommosa e per niene compatta.
non credo non sia adatta , forse è solo andata a male.
appena posso carteggio per eliminare tutto lo sporco (poco, ma non si sa mai) e riprovo il tutto
http://3.bp.blogspot.com/_nj04obRzD-4/S ... 009022.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_nj04obRzD-4/S ... 009023.jpg
Papino Bricolatore
Papino Bricolatore
