Levigatrice autocostruita
fly_1001
Messaggio da fly_1001 »
Ciao a tutti
Dopo tanto lavoro l'ho finita !!! Una levigatrice a rullo
autocostruita con un motore da lavatrice.
Ho realizzato una pagina con foto e descrizione del lavoro svolto http://autocostruito.altervista.org/ spero possa servire a
qualcun'altro, è molto funzionale, svolge molto bene il suo lavoro, ed
è silenziosissima
aspetto i vostri commenti o le vostre critiche.
Ciao fly_1001
(La sezione giusta del forum era quella sotto a questa e cioè "questo l'ho fatto io".)
Complimenti per l'idea, la realizzazzione, e l'esposizione.
L'unico dubbio riguarda l'operazione dello stringere e allentare il mandrino, così a prima vista sembra che non vi si possa accedere tanto facilmente, a meno di non levare il piano superiore.
Comunque questo è solo un dettaglio irrilevante, e poi si può sempre
fare una prolunga allo stringimandrino.
Complimenti di nuovo
Ciao Giovanni
Ultima modifica di giovanni il dom 14 dic 2008 9:41 am, modificato 1 volta in totale.
fly_1001
scusa nella fretta no mi ero accorto, :oops: come faccio per spostarlo? si può fare? o devo chiedere a qualcuno? ...
riguardo al mandrino hai ragione, non è comodissimo da fare come operazione, ci vuole solo un pò di pazienza, ma comunque sto già facendo una prolunga alla chiavetta :)
themago
Messaggio da themago »
ok spostato nella sezione piu' corretta e COMPLIMENTI per il lavoro
ichnos
Messaggio da ichnos »
:o bel lavoro complimenti molto rifinito e curato, ( sei un pignolo hee) :lol: :lol:
immagino che il motore abbia il senso di rotazione a stringere la filettatura del madrino altrimenti si sviterebbe, nella tua bella impostazione e presentazione potresti aggiungere una postilla per specificare appunto il senso di rotazione,
BEL LAVORO ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Bel lavoro...
Ben fatto e ben documentato...
Complimenti e grazie ;)
RADIX
Messaggio da RADIX »
COMPLIMENTI PER L'ACCURATEZZA E LA PRECISIONE DEL LAVORO SVOLTO, NONCHE' DELLA ESAUSTIVA SPIEGAZIONE DELLE FASI DI REALIZZO.
MI CHIEDEVO PERO' SE IL NASTRO BIADESIVO FOSSE SUFFICIENTE A MANTENERE INCOLLATA LA CARTA VETRATA IN FASE DI ROTAZIONE.
allex
Messaggio da allex »
Indubbiamente è un bel lavoro, ed apprezzabile l'umiltà di porlo all'attenzione degli altri utenti in modo da poterlo più ampiamente valutare (penso che sia anche questo il tuo intento):
Altrettanto umilmente mi permeto solo di consigliarti di operare (cosa che puoi fare in qualsiasi momento) delle feritoie per il passaggio dell'aria all'interno del box per il raffreddamento del motore.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
L'idea e la realizzazione sono sicuramente buone,mi permetto di suggrirti una miglioria:dovresti munirlo di un castelletto tipo quello della toupie,con due perni di fissaggio da bloccare sul piano e delle asole (sul castello),in modo che si possa regolare la profondità di azione della levigatrice,perché può succedere(e succede)di spingere troppo o troppo poco e comunque non in maniera uniforme,quindi in certi punti scaverai delle" buche",e in altri lascerai delle "pance",se lo fai con un ampio foro centrale,opportunamente regolato,ci puoi levigare anche dei tondi.Ciao e complimenti!!Pino
frankthedrummer
Messaggio da frankthedrummer »
ciao fly, la tua idea mi piace è voglio realizzarla anch' io, però voglio lasciare il rullo libero per lavorare non sul piano, comunque ho recuperato un motore di lavatrice ma gira lentissimo che faccio? grazie!!!
fly_1001
devi riuscire a trovare i collegamenti giusti per far girare il motore alla massima velocità (la centrifuga) io per sicurezza l'ho fatto fare da un amico elettrauto :-D ma si trovano in rete un pò di modi su come riuscirci da soli (il mio consiglio è di farti aiutare) si fa prima e si fa meglio :-D
