lavastoviglie rex IT1063ALU allarme 5
Ciao a tutti,sono nuovo del forum,ho una lavastoviglie rex it 1063 alu che non carica acqua,ovvero la carica per pochi minuti e poi mi va in allarme.Ho verificato l'arrivo dell'acqua dal tubo di ingresso,ok.Poi ho verificato il funzionamento dell'elettrovalvola e mi sono accorto che probabilmente era bloccata.Allora l'ho cambiata.Ha ripreso a funzionare per un lavaggio e poi mi si è bloccata nuovamente.Vorrei dei consigli su come trovare il pressostato e pulire i vari tubicini.grazie a tutti
Il problema è probabilmente dovuto ad una ostruzione del tubetto che arriva al pressostato.
Prova a staccarlo dal pressostato ed a soffiarci forte dentro (al tubetto di gomma e NON al pressostato), se in questo modo ricomincia a funzionare, allora dovrai smontare la parte più larga dove arriva il tubetto sotto la vasca e ripulirla dai residui che vi sono accumulati dentro.
Grazie del consiglio,volevo chiederti una cosa:il tubetto l'ho staccato e ci ho soffiato dentro,non mi sembrava otturato.Quando l'ho rimontato però la lavastoviglie è partita.Ma questo tubetto mi sembra che arrivi direttamente dalla vasca o decalcificatore che dir si voglia.Io pensavo che arrivasse dal pressostato ma non l'ho visto.E' possibile questo? Puoi aiutarmi ancora? grazie mille
Scusami se non sono stato chiaro abbastanza,io sto parlando del tubicino che da una parte è attaccato all'elettrovalvola e dall'altra avevo capito che fosse attaccato al pressostato.Quando sono andato a staccarlo per pulirlo mi sono accorto che era collegato direttamente alla vasca.Quindi dall'elettrovalvola partono due tubi,uno più grosso e uno più piccolo e tutti e due vanno alla vasca.Non capisco dove è il pressostato e dove è il tubicino da pulire.Ti ringrazio della pazienza e aspetto un aiutino ancora
