Vlc
BarracudaInside
Vlc
Messaggio da BarracudaInside »
Salve a tutti, io avrei un grosso problema con vlc, l'ho installato e ho riscontrato che non è compatibile con alcuni file video visualizzati da firefox e quindi andava in crisi il broser, allora l'ho disinstallato come mi hanno consigliato su altri forum, ora il problema è che non visualizzo piu i file di anteprima(ho vista come OS) e le ho provate tutte, ho reinstallato vlc, ho provato a disinstallarlo e disinstallare pure media player per poi reinstallarlo, ma le cose sono peggiorate, per favore qualcuno mi aiuti
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
La soluzione migliore sarebbe buttare Vista ...... :D
In alternativa prova a scaricare Ccleaner e fagli fare
un'analisi del registro con relativa pulizia .
BarracudaInside
cosimocs ha scritto:La soluzione migliore sarebbe buttare Vista ...... :D
gia fatto, è ho tolto anche manualmente i file di registro di vlc, ma non ha funzionato, all'ora ho reinstallato e gli ho fatti togliere a Ccleaner, ma ancora niente
gminola
Messaggio da gminola »
devi riassociare l'estensione dei file al player...come non lo so...ma se googli :D un po trovi qualcosa
cosimocs
Prova così; clikka col destro su un file video seleziona apri con
Programma e segli Windows Media Player, spunta
Usa sempre il programma selezionato per aprire questo tipo di file
e poi Ok
BarracudaInside
cosimocs ha scritto:Prova così; clikka col destro su un file video seleziona apri con
e poi Ok
niente, cmq credo che il vero problema sia che il sistema operativo di per se non crei piu il file di anteprima(ma nelle impostazioni c'è scritto di crearle) e quindi a mio parere c'è una qualche impostazione del sistema che vada aperta atraverso esegui(come regedit, cmd...) e vada impostata per benino, perchè non credo che vlc abbia i poteri per cambiare i file di registro(che era la mia unica ipotesi da vari giorni) ma potrebbe esser successo che vlc quando installato cambii delle impostazioni senza dirlo e togliendo ne cambi di altre ancora, non so se mi sono spiegato, è come se per andare da bologna a milano tu devi prendere prima la tangenziale poi l'autostrada A1, e si arriva a milano, installando vlc ti impone di fermarti a parma e ripartire e se lo disinstalli ti dice che per arrivare a milano devi prendere semplicemente l'A1 senza percorrere l'autostrada, non so se ho reso l'idea(so che è un'esempio del ca***, ma non sapevo come spiegare)
gminola
era più semplice spiegando come si prepara il tiramisù :D :P :lol:
cmq si...è la stessa cosa...già provato a reinstallare firefox (prima disinstallalo e pulisci il registro)
BarracudaInside
gminola ha scritto:era più semplice spiegando come si prepara il tiramisù :D :P :lol:
cosa centra firefox?? avevo disinstallato vlc perchè(come in tutti i vista, e credo anche xp) non è compatibile con firefox, in poche parole ci sono alcuni siti che quando ti mostrano alcuni video o publicità ti si blocca tutto, cmq l'ho reinstallato in ogni modo firefox perchè dovevo fare gli aggiornamenti
cosimocs
e no vlc no centra nulla perchè a me funziona benissimo sia con
firefox sia con explorer, l'unico vero problema è Vista infatti è
stato ritirato
BarracudaInside
stato ritirato
in che senzo è stato ritirato, cmq è colpa di vlc che va in contrasto con vista(pure real player ha dei problemucci, se lasci aperta la cartella mentre crea i file di anteprima non risponde piu explorer e devi mandare la segnalazione) perchè hanno fatto una sola versione per i due sistemi operativi, ed è ovvio che essendo diversi a volte non tutto può essere compatibile per entrambi
cmq il tuo parere, cioè che vista è orribile è solo perchè non l'hai provato e cmq anche se non è bello perchè pesa e ha bisogna di un buon hardware bisognera farci il callo, credo che pure dal win 95 al 98 ci sia voluto piu potenza nei computer, come per il 2000 e xp, e cosi sara per windows 7
cosimocs
Ritirato perchè neanche a due anni dalla sua uscita sarà rimpiazzato
da Windows 7, ritirato perchè un aggiornamento di questo sistema
operativo sta facendo tribolare chi lo installa, impallando il computer
che non si rende conto di essersi aggiornato, tanto da indurre zio Bill
(o meglio, zio Steve Ballmer) a ritirare temporaneamente
l'aggiornamento, come descritto nel blog di Microsoft.
io personalmente no ma i miei figli ostinatamente si il più grande sul
fisso con una macchina mooolto performante e l'altro sul portatile nuovo
di zecca, ebbene dopo un mese sono passati ad Xp, non solo per i
problemi da te citati ma semplicemente perchè si impalla
Dove lavoro io abbiamo circa 160 PC in rete con installati un po
tutti i S.O., ebbene l'unico che da seri problemi è Vista, che stiamo
puntualmente rimuovendo.
Del resto basta girare un po per i forum specializzati per leggere
la disperazione di chi vuole passare da Vista ad Xp
Concordo con cosimocs: e' impossibile usarlo in rete senza avere problemi.
E' un sistema operativo nato male; rispetto a XP c'è stato solo un regresso.
BarracudaInside
io sinceramente non mi si è mai impallato al contrario di xp che lo faceva di continuo, ormai ho vista da un anno e meglio di cosi non mi potrei trovare, piu che altro è perchè il sistema è nuovo, come fu xp quando usci creava solo dei gran problemi, ricordiamoci che xp ha ormai un sacco di anni e se il sistema operativo si blocca(tipo a lavoro da te) è perchè spesso non sono pc con i requisiti necessari per farlo funzionare a dovere
cmq la questione dell'aggiornamento l'ho avuta anchio, ma non è lunica volta, tutte le volte che esce un aggiornamento il pc diventa lentissimo e si bloccano alcune cose, passate 2 settimane in genere arriva un aggiornamento-antiaggiornamento e il computer finalmente migliora e anche parecchio, basta provare a formattare il pc, fare i test e mettere gli aggiornamenti e la differenza è notevole, ma se il pc non è buono peggiora solamente
cosimocs
e no stiamo parlando di PC di marca di ultima generazione, addirittura
gli ultimi sono arrivati con Xp installato e Vista sul Cd in dotazione
mentre i penultimi avevano solo Vista a dimostrazione che anche
le maggiori case costruttrici si stanno adeguando
BarracudaInside ha scritto: e se il sistema operativo si blocca(tipo a lavoro da te) è perchè spesso non sono pc con i requisiti necessari per farlo funzionare a dovere
E certo, solo vista succhia un Giga di ram! ;)
Un PC con vista se ci reinstalli XP sp 3 va una spada e non hai perso nulla in qualità e/o possibilità di installare software, inoltre non "sprechi" risorse per il sistema operativo.
Comunque a parte i pro e i contro, vista non è risultato adatto all'utilizzo di prodotti di un certo livello, tipo A.S. di Oracle.
