riscalda un solo piano
quesito:
la casa è su due piani e ogni piano ha il suo cronotermostato. Attualmente il piano superiore è sempre freddo, anche se il cronot. sembra funzioni perfettamente.
Al piano inferiore invece va tutte bene.
La casa non è la mia ma di un mio amico che mi ha chiesto consigli.
Presumo che alla caldaia ci siano due elettrovalvole che comandano i due rami separati ciascuno comandato dal proprio cronot., per cui vorrei sapere la meccanica di tali elettrovalvole e se è più facile che sia un fatto elettrico o meccanico, ciao.
Giovanni
allex
Messaggio da allex »
La butto come la sto pensando: potrebbe essere che sia stato fatto il carico dell'acqua nella caldaia con una elettrovalvola chiusa per cui, quando si accende l'impianto e scatta questa ev, la pressione dell'acqua scende.
Controlla la pressione sul manometro quando entrambi i cronotermostati so attivi e, se possibile, tocca i due tubi a monte/valle delle ee.vv. per verificare se sono caldi...
Lo spurgo è stato fatto su tutti i termo..?
isex
Moderator Senior
Re: riscalda un solo piano
Messaggio da isex »
giovanni ha scritto:quesito:
Giovanni
Nel tuo caso verranno sicuramente utilizzate elettrovalvole con a bordo un contatto elettrico che và alla caldaia.
Sono elettrovalvole con un motorino che si aprono lentamente e che quando arrivano a fine corsa chiudono il contatto che come ti scrivevo prima va direttamente ad accendere la caldaia.
Ricapitolando. Il cronotermostato chiude la 220VAC sull'elettrovalvola e due fili sull'elettrovalvola vanno alla caldaia.
Da me, invece ho utilizzato elettrovalvole ON-OFF con un relè temporizzato (*) sdoppiando il comando del cronotermostato. Contemporaneamente eccito l'elettrovalvola ed accendo la caldaia.
Controlla che quando il cronotermostato si attiva, arrivi la 220VAC e che ci sia il contatto che va alla caldaia.
Il temporizzato mi serve solo alla diseccitazione del comando caldaia per evitare di chiudere l'elettrovalvola mentre fermo la caldaia. In effetti l'avvio è contemporaneo. Nella fermata, l'elettrovalvola ritarda 1 minuto prima di chiudersi.
Ultima modifica di isex il lun 23 mar 2009 3:12 pm, modificato 1 volta in totale.
Think Safe! Work Safe!
ok, grazie vi faccio sapere, ciao.
