sostituzione piatto doccia
Salve!
Ho un problema e spero che qualcuno potrà chiarirmi alcuni dubbi.
Ho una doccia pavimentata che intendo modificare con la installazione di un piatto doccia. Il pavimento attuale è irregolare, poroso e per niente igienico e facile da pulire e così ho deciso di sovrapporgli un piatto doccia classico.
Il problema che mi si pone è come collegare il nuovo piatto doccia allo scarico. Attualmente lo scarico non è sifonato. Il nuovo piatto doccia sarà un 70x120...di modo che andrà ad occupare tutta la superficie disponibile e delimitata da un muretto piastrellato alto circa 2 metri.
Come va fatto il collegamento? posso immaginare di sistemare uno scarico sifonato e poi andarci a mettere sopra il piatto e, in qualche modo, avvitarlo allo scarico del piatto doccia. Chiaramente...si tratta di fai da te..per cui di idraulica non so nulla.
Magari qualcuno è a conoscenza di sistemi di fissaggio....a me verrebbe da pensare che basterebbe che ci fosse una filettatura sul bocchettone del piatto doccia e poi una ghiera che avvitandosi fissa il tubo che viene da sotto col piatto doccia. fantascienza? ditemi quanto è diversa la realtà da questa mia fantasia!
grazie
Marco
grazie
Marco
cosimocs
ciao, per eseguire il lavoro devi: procurarti piatto doccia e piletta le pilette sarebbero i sifoni per la doccia, sono in PEHD di solito o PP sono composte dal pezzo cromato che vedrai sul piatto e dalla parte plastica con il sifone che va sotto il piatto, queste due parti si avvitano una sull'altra e in mezzo resta la ceramica del paitto.
Allora per prima cosa armati di mazzetta e scalpello e intercetta il tubo di scarico che hai nella doccia ora, a questo punto prolunga il tubo e fai le dovute curve sino ad arrivare al centro del foro che hai segnato prendendo le misure dal piatto al centro bisognerà che sfondi un po ci deve stare il sifone, poni in opera tutti i tubi che servono e la piletta, consiglio dei tubi in PP con innesto a bicchiere piu facili da usare, ricorda che quando li tagli a misura vanno sbavati e prima di inserirli sul bicchiere va messo dello scivolante apposito, non olio, le pilette hanno uno snodo per tanto hai del gioco e lat raccia al suolo falla un tantino abbondante che il tubo nuovo si possa un po muovere lateralmente sulla lunghezza, per quel che riguarda l'allaccio al tubo vecchio è tutto da vedere dipende che cosa trovi sotto se piombo PE PP vedrai quando rompi comunque sia vai piano e sii circospetto con lo scalpello, non ha gli occhi e non saresti il primo a bucare qualche tubo o qualche canaletta posta sotto la doccia esistente, ora posto in opera lo scarico non ti resta che posare il piatto, di quelle dimensioni ci vogliono due persone, metti del materiale da presa nel tuo caso puo' andare bene anche della colla da mattonelle, ora ti consiglio di fare 6 montagnette di materiale da presa colla o sabbia e cemento quello che vuoi posa il piatto dai dei colpetti nei punti opportuni per metterlo a livello.
A questo punto devi tirare il pezzo cromato che va sopra il piatto usa la chiave che ti danno in dotazione almeno sulle pilette della TEA la danno, non'è un granche io ho la mia di metallo quella che danno non'è altro che una lama di plastica che va a fare presa su dei cugnetti di ottone che stanno dentro il foro ecco il piatto è posato, ora stucca le fessure fra piatto e muro usa cemento bianco, silicone, quello che ti pare meglio, aspetta un paio di giorni e poi puoi rinfrescarti dalla sudata fatta per il lavoro ciao
Ok, fatto, mi sono procurato il piatto doccia e la piletta sifonata e sono esattamente come da te descritto (la parte cromata in realtà è anch'essa in plastica).
Ho intercettato il vecchio tubo di scarico e sfilato la vecchia piletta (non sifonata). Quello che mi resta adesso è un tubo di colore grigio in plastica(liscio, senza filettatura) che ha un diametro leggermente diverso rispetto al tubo che si adatterà alla piletta sifonata del piatto doccia (uno ha diametro 4 cm e l'altro circa 4,5..ma non ricordo quale sia uno e quale l'altro). Ho creato una traccia sul vecchio pavimento (sicuramente da approfondire ed allargare) che dovrà accogliere il tubo di raccordo tra piletta nuova e tubo di scarico vecchio...ed ho ceato la buchetta che dovrà accogliere la piletta sifonata del piatto doccia. Il tubo di scarico sta più basso rispetto al punto più basso della piletta di circa 2 centimetri ed ad una distanza di circa 40-50 cm.
I problemi che mi si presentano adesso sono:
1) Mi crea problemi avere due diametri leggermente diversi tra tubo di scarico e piletta?
2)La direzione del tubo di scarico non è e non potrà essere allineata col tubo in uscita dalla piletta. Sarà necessario fare una curva, leggera ma pur sempre una curva (piegatura del tubo). Che tipo di tubo devo usare? Come faccio questa curva/piega? Come fisso il tubo allo scarico grigio?
La chiavetta ci sta(in plastica come tutto il pezzo)..anche se non ne vedo l'utilità. La ghiera si avvita bene anche a mano facendo leva sui segmenti a rilievo dove poi va ad incastrasti il coperchio cromato.
Visto che la mia piletta sifonata è tutta in plastica, coperchio compreso (ABS), e non ha alcun tipo di snodo (ma sarebbe inutile perchè tanto in fase di montaggio mi oriento il blocco come meglio è), pensi sia meglio comprante un'altra migliore? Quella l'ho pagata poco..me l'hanno fornita insieme al piatto..ma considerato quello che vorrà dire fare il lavoro..mettere tutto perfettamente a livello..centrare perfettamente il foro ecc...sigillare ecc... Non vorrei dover smontare tutto!!!
Sul fissaggio del piatto doccia (70X120..si 50 Kg, credo che potrebbe stare anche solo appoggiato e non lo smuoverebbe niente e nessuno), volevo fare qualcosa di indolore...perchè non vorrei mai ritrovarmi con mazzetta e scalpello in mano per demolire il piatto doccia fissato con qualche colla bastarda! :-)
Ho letto che si usa mettere un foglio o della plastica tra malta e piatto doccia, proprio per non far aderire troppo.
Marco
Marco
ciao, allora il tubo da dove hai sfilato la piletta vecchia dovrebbe essere la femmina con il bicchiere dovrebbe avere un bordo dove sta alloggiata una guarnizione nera, sempre che non siano stati usati tubi in PVC grigio a incollaggio allora ti devi procurare un adattatore da incollare in PVC che porti il bicchiere con guarnizione per tubo PP, lo trovi dai magazzini edili un po' di colla per PVC, poi devi prendere un paio di pezzi di tubo in PP grigio della lunghezza opportuna oppure un tubo da 1mt con 2 bicchieri che segherai a misura per arrivare giusto al centro del buco, prendi anche un paio di curve con gradazioni diverse 90°-45°-30° quella che fa al caso tuo, il tubo non si piega, piu' ampia è la curva meglio è, da come descrivi la piletta dovrebbe essere di quelle bianche per piatti con foro da 90mm , effettivamente non ha snodo ma giocherai un minimo sulla lunghezza del tubo, poni attenzione nell'inserire nel giusto ordine il girello guarnizione rigida e poi morbida sul tubo e poi avvita sulla piletta, ti consiglio di impastare un po' di sabbia e cemento falla magra non abbondare con il cemento, non mettere molta acqua deve essere molto friabile fai delle belle montagnette alte 3-4 cm ti servirà per andare bene a livellare dopo la posa il nylon non serve a nulla il piatto è una cosa che si mette e non si toglie ogni tanto ma deve rimanere li, fai solo malta magra e poggialo, tira la ghiera e a posto ciao
lavori in corso
Provo a mettere qualche foto.
1) IL PIATTO DOCCIA
http://img6.imageshack.us/img6/9232/a001i.jpg
2) IL TUBO DI SCARICO (LISCIO)
http://img79.imageshack.us/img79/7917/a003.jpg
3)TUBO FLESSIBILE E TUBO RIGIDO
http://img511.imageshack.us/img511/2092/a005.jpg
4)LA BASE DI APPOGGIO
http://img150.imageshack.us/img150/5651/a004g.jpg
5)DETTAGLIO TUBO FLESSIBILE
http://img10.imageshack.us/img10/6582/a007g.jpg
Dovrei avere tutto cio' che serve per procedere al montaggio del piatto doccia. Come spero che possiate vedere, il tubo di scarico cui dovrò raccordare la piletta è di quelli grigi lisci. Per collegarlo alla piletta nuova avevo due opzioni. La prima prevedeva due curve (con la prima correggo l'orizzontale, con la seconda "raddrizzo" il verticale) più un pezzo di tubo (in totale ho 4 giunzioni). La seconda (che ho scelto), sostituisce le due curve con un tubo flessibile ed in più ho sempre il pezzo di tubo grigio. Ho scelto questa soluzione perchè ho una giunzione in meno. Che ne dici? Va bene quel tipo di tubo flessibile? è dotato di guarnizioni alle due estremità. L'ideale sarebbe un tubo flessibile che ha da una parte la guarnizione e dall'altra è liscio..ma più lungo di quello che ho trovato io..per caso esistono?
Avendo le guarnizioni, infilo i tubi e basta..o devo usare qualche mastice/silicone/grasso sigillante?
Per costituire la base di appoggio del piatto doccia pensavo di realizzare un perimetro con liste di siporex..più un paio di strisce trasversali.
Suggerimenti/correzioni?
1) IL PIATTO DOCCIA
ciao, quel tubo li flessibile non mi piace per nulla da mettere sotto traccia, io avrei messo un biginto grigio liscio e poi le curve con i bicchieri nel senso giusto, hai un bicchiere rovescio e secondo me se prosegui un po' a ritroso con la traccia non dovresti rompere molto per trovare il bicchiere nel giusto senso e partire da li ciao
Il tubo flessibile non va bene? :-(
Non volevo andare avanti con la traccia anche perchè dalla foto non si vede ma già li dove sono arrivato sto al limite con la fine dell'area del piatto doccia. Andando più avanti andrei sotto alla paretina verticale della doccia. Però, infilando dentro a quel tubo grigio un dito o un cacciavite posso rendermi conto di quanto prosegue...dovrei sentire il dente del bicchiere no? Se non lo sento a distanza di dito..lascio perdere.
Quindi è meglio mettere due curve piuttosto che il flessibile...e devo usare colla per sigillare questi innesti?
Marco
Marco
