insegna
insegna
buonasera a tutti, mi sto costruendo l'insegna ora che mi sono fatte tutte le lettere e le ho tagliate nella lunghezza, all'interno mettero' dei led il mio problema è quello dell'acqua essendo dei tubi di ferro all'interno resterà sicuramente acqua fuori alle intemperie, allora oltre che a praticare dei fori nei punti bassi come mi consigliate di trattare le superfici per garantirmi protezione dalla corrosione, premetto che non vorrei portare a zincare tutto la vernice sulle superfici zincate a lungo andare si scrosta grazie a tutti
Direi un buon fondo antiruggine (fatti consigliare dal negozio di vernici quale sia il più adatto) e delle mani di vernice a coprire e... ogni tanto un pò di manutenzione
Altrimenti ci sono i tubi in alluminio (leggeri e resistenti ma mooolto cari) o quelli in plastica (Leggeri ed economici ma non molto resistenti).
Ciauuuu
Ciauuuu
Invece di scegliere smalti normali da fai da te, ti consiglio di utilizzare prodotti catalizzati ( quelli con l'induritore) sia per l'antiruggine che per lo smalto. Non lasciare l'antiruggine senza lo smalto perchè dura meno.
In un colorificio chiedi dell'antiruggine epossidica e dello smalto poliuretanico a solvente. Sicuramente avrai un risultato più duraturo rispetto a quello con vernici da "fai da te".
Ciao Otti.
Ciao Otti.
