LAVASTOVIGLIE TECNA REX -PROBLEMA CON IL SAPONE
SIMONE
Messaggio da SIMONE »
Come già mi era successo, ho smontanto e pulito filtro di carico, scarico,
antiallagamento, tubicini vari; ed in passato la lavastoviglie ha ripreso a funzionare. Per quello che ho capito, NON si APRE LA VASCHETTA DEL SAPONE, infatti cola il sapone (liquido) dalla vaschetta, che però rimane
chiusa e la lavastoviglie va in blocco, mi da il messaggio che scatta il sistema di antiallagamento, ma avendo pulito tutto, ritengo che non ci siano problemi di ostruzione.
Ho aperto la parte anteriore e immagino ci sia un tubicino che porta il sapone, ma non sono riuscito a capire qual è.
Può essere questo il problema o è di altra natura ?
Grazie.
Dopo quanto tempo la lavastoviglie va in blocco?
Il fatto che non si apre losportello del detersivo, può essere dovuto solo al fatto che la lavastoviglie va in blocco prima.
Verifica se inclinando in avanti la lavastoviglie esce dell'acqua.
SIMONE
Va in blocco dopo qualche minuto.
In buona sostanza carica acqua, poi si dovrebbe aprire
la vaschetta ed è proprio in questa fase intermediache si blocca.
I tubi (almeno credo) sono puliti, infatti quando ho avuto
un precedente problema di filtro sporco rimaneva molta
acqua dentro la "vasca interna" della lavastoviglie- per intenderci
quella dove c'è il filtro che si pò smontare e lavare. Adesso invece
l' acqua in questa vasca è poca.
No inclinando non perde.
Ti ringrazio.
Ci dovrebbe essere un filtro all'ingresso dell'acqua, questo può essere situato sia sul tubo di carico nella parte che va attaccata al rubinetto, sia all'interno della parte filettata della elettrovalvola dove va attaccato il tbo di carico sulla lavastoviglie.
Verifica che non ci siano residui di ruggine che impediscono il regolare caricamento dell'acqua.
SIMONE
Ti ringrazio per la disponibiltà, come hai capito non sono un idraulico e se
possibile vorrei evitare di chiamarlo......
Il filtro che tu dici è attaccato al tubo di carico, l' ho pulito soffiandoci dentro con un piccolissimo compressore, ci ho fatto passare l' acqua
e non è ostruito.
Idem per quello di scarico ed altri tubicini interni alla lavastoviglie.
Ho smonato pure la parte anteriore per vedere se c'era fili bruciati e/o
altro ma non ho riscontrato anomalie.
Non ho idea di dove sia questa elettrovalvola, se come ho capito è VA ATTACCATA AL TUBO DI CARICO, ed a sua volta attaccata a due fili,
ho smontanto anche questa e l'ho pulita.
Ho pulito pure il rubinetto attaccato al muro!
AIUTOOOOO :(
Grazie. Attendo fiducioso!
SIMONE ha scritto:Ti ringrazio per la disponibiltà, come hai capito non sono un idraulico...
Beh... se è per questo non lo sono neanche io :D sono un informatico :lol:
L'oggetto con i due fili che hai pulito dovrebbe essere proprio l'elettrovalvola.
Prova a staccare il tubetto che è attaccato all'elettrovalvola ed a soffiarci dentro per sentire se fosse ostruito.
SIMONE
Sono un broker assicurativo :D e ..sul quel tubetto già ci ho soffiato.
Oltre a qualche virus....altre idee?
Ti ringrazio per la pazienza
Hai un tubetto abbastanza lungo da attaccare all'uscita dell'elettrovalvola e che arrivi fino al lavandino...
Ho idea che per qualche ragione l'acqua entri troppo lentamente e non ce la faccia ad arrivare al livello corretto entro un tempo limite, al che la lavastoviglie va in blocco perchè interpreta questo come un rischio di un possibile allagamento.
Non provare assolutamente senza tubetto perchè il getto dovrebbe essere abbastanza forte e l'acqua arriverebbe facilmente su parti elettriche provocando danni e situazioni di pericolo.
SIMONE
LAVASTOVIGLIE REX - PROBLEMA DI CARICAMENTO ACQUA
Ti rispondo con un pò di ritardo, soprattuto per dare modo anche ad
altri di risolvere nel caso problemi analoghi.
Ho smontato nuovamente la lavastoviglie.
Ho provato i pressostati e funzionano bene. I tubi sono non sono intasati.
Scarica acqua....poi ad un certo punto la lavastoviglie emette un suono
sinistro....e va in blocco.
Visto anche il costo €. 30,00 c.a. e salvo che tu non abbia altri consigli, provo a cambiare l' elettroalvola.
Ti faccio sapere.
Se hai un pò di dimestichezza con l'elettricità, puoi provare il funzionamento dell'elettrovalvola staccando i fili che ci sono attaccati ed alimentandola direttamente.
Se così funziona allora probabilmente non arriva alimentazione all'elettrovalvola per qualche altra ragione...
