Il contrario del raddrizzatore...
DpJ
Messaggio da DpJ »
Ciao a tutti, ho bisogno di una mano per capire come posso ottentere un circuito contrario al raddrizzatore, in poche parole mi serve un circuito con in entrata la CC e in uscita la AC a 9 volt.
Anche se può non interessare a nessuno... Mi serve per mettere un piccolo amplificatore in auto che funziona a 230V AC e all'interno ha un trasformatore che da in uscita 9V AC, io ho un alimentatore da auto 12V CC in entrata e una tensione variabile da 12V a 1.5V CC in uscita. Il problema è che li lascia in Corrente continua. Mi aiutate per favore?
Grazie anticipatamente
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ti serve un inverter come quelli che montano nei camper,
li trovi già pronti e di tutte le potenze nei negozi di elettronica.
DpJ
Messaggio da DpJ »
Gia fatto nei negozi di ricambi elettrici ed elettronica, ho provato anche negli ipermercati, ma niente nessuno mi può dare lo schema così me lo costruisco da solo. Io so fare solo i circuiti raddrizzatori degli alimentatori
cosimocs
Se proprio non ti va bene uno così per 32 euro
allora guarda qui
gminola
Messaggio da gminola »
Sconsiglio di costruirsi gli inverter in casa. Primo spendi di più in componenti e in tempo, che comprarselo già fatto. Un' inverter da 300 watt continui con onda sinusoidale lo trovi sui 45 euro circa; secondo le potenze se sono alte rischi magari che succeda un corto e bruci tutto. Sopratutto il 220 se c'è qualche dispersione e per errore ne vai a contatto è molto pericolosa per la vita dell'uomo.
cosa ancora più importante quello che compri prima di tutto ha una garanzia, secondo chi l'ha fatto ha di sicuro una ottima conoscenza dell'affidabilità del prodotto :)
DpJ
Messaggio da DpJ »
ragazzi forse non mi sono spiegato bene... :cry: a me serve un inverter che abbia in entrata 9V CC e in uscita 9V AC, non mi serve per caricare il portatile o altro quello ce l'ho gia e lo uso tutti i giorni.
A me serve per alimentere il mini amplificatore che ho già :lol:
gminola
fai un circuito oscillatore astabile con 555.. .in uscita un bel filtro lc accordato sulla frequenza che a te serve per avere una sinusoide e in uscita se ti serve potenza un bel mosfet...ricorda che 9 perfetti non li avrai mai.....ci sarà qualche perdita
DpJ
Messaggio da DpJ »
grazie gminola. ti chiedo troppo di farmi uno schemino elettrico con il valore delle componenti altrimenti non saprei da dove iniziare, o se vuoi mi puoi dare un link di qualche sito specializzato in schemi elettrici
gminola
http://www.itipacinotti.it/pag_formazio ... tabile.htm
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... etto9.aspx
sul secondo sotto vi è un tool di calcolo perla frequenza che ti serve...nonl'ho provato...ma penso funzioni :D
http://www.scuolaelettrica.it/elettrote ... fere4.html
questo tifa capire bene come funziona
ps. a che frequenza ti serve e a che potenza?
Il tuo amplificatore, dopo il trasformatore, deve avere un circuito raddrizzatore ed uno stabilizzatore di corrente perchè gli amplificatori funzionano in corrente continua e non in corrente alternata.
Se all'uscita del trasformatore tu applichiuna corrente continua invece dell'alternata, questo deve funzionare lo stesso.
Dovrai però staccare il secondario del trasformatore prima di collegare la corrente continua del tuo alimentatore, e dovrai anche verificare che il tuo alimentatore ce la faccia a sopportare l'assorbimento dell'amplificatore.
DpJ
Messaggio da DpJ »
si lo so... infatti il circuito raddrizzatore c'è ma non riesco a vedere dove finisce, perche c'è una scheda che ha tutto dal potenziometro del volume al finale delle casse. La corrente necessaria è 800 mA e il trasformatore è da 800mA. ma stavo pensando a quello che hai detto sul funzionamento ache se alimentato a CC non è che poi brucio qualcosa?
Per gminola: grazie per quei link davvero istruttivi spero di riuscire a calcolare quello che mi serve.
p.s. non so dirti la potenza necessaria perchè ho tutto in macchina e ora ce l'ha la mia ragazza appena posso te lo faccio sapere
p.s.2 grazie per il fastidio che vi state prendendo per aiutarmi
cosimocs
Siamo qui apposta ........ :D
peccato che ogni tanto qualcuno si dimentica di farci
sapere come è andata a finire.......... :shock:
DpJ
Messaggio da DpJ »
Ragazzi sto impazzendo non ci riesco proprio mi sa che devo abbandonare l'idea... :cry: sono proprio negato per la matemetica :cry: eppure sembrava facile
per capitan farloc: scusa se insisto, sei sicuro che se attaccassi il trasformatore che ho CC, all'ingresso del circuito che richiede la AC, non succeda niente?
gminola
dimmi la frequenza di lavoro....appena ho 2 min ti faccio lo schema...per regola dovrebbe essere 50Hz...ma non vorrei che fosse qualche cosa di particolare
gminola
domanda molto semplice...non è che poi quel prodotto al suo interno raddrizzi la tenzione a 9V? X' se fosse così ti basterebbe prendere un alimentatore da 12V e funge
