Ciao a tutti.
Premesse: 1) non capisco quasi niente di elettrica/elettronica
2) a suo tempo ho comprato una semplice bilancia da cucina (LAICA mod. LC7113) alimentata a pile (2x3V CR2032 Lithium)
3) la durata delle batterie è ridicola (forse la bilancia viene inavvertitamente accesa spostando oggetti in cucina o chissà quale altro motivo... fattostà che sono stufo di cambiare pile :evil:)
Sarei davvero soddisfatto se potessi utilizzare uno dei tanti alimentatori vecchi che ho in casa (per cellulari e simili), o comprarne uno apposito se economico, per alimentare la bilancia .
Qualcuno ha voglia di aiutarmi (e/o dirmi che è meglio lasciar perdere...)?
Grazie!
Per prima cosa verifica se la bilancia è predisposta per
essere alimentata con un alimentatore esterno, dovrebbe
esserci un jack sul bordo della bilancia, in caso contrario
farne uno non è affatto semplice, quindi ti consiglio di
acquistare delle batterie ricaricabili complete di caricabatterie.
P.S. Ho fatto un giro in rete, a quanto pare questo tipo
di batterie non esiste ricaricabile, sembrano identiche a
quelle dei P.C. che durano una vita, probabilemte la
bilancia ha qualche problema.
Grazie per la pronta risposta!
Non me ne intendo di elettronica ... ma non fino al punto di non controllare se è già predisposta per l'alimentazione esterna... !
Speravo di poter fare (col vostro aiuto...!) qualche collegamento ai poli dove si inseriscono le batterie... ad un alimentatore...
[Riguardo all'ipotesi che la bilancia abbia qualche problema di consumo sono adesso in fase di verifica (comprate pile nuove... vediamo quanto durano)].
1° Hai un tester ?
2° Sai individuare nel vano batterie il polo positivo e quello negativo ? cry:
3° Hai un saldatore a stagno ?
4° Hai un alimentatore con uscita da 3 a 3,5 Volt max in corrente continua
e ne sai individuare i poli ?
5° Tieni presente che se il vano batterie è posto sotto la bilancia c'è
lo spazio per farci passare il cavetto dell'alimentatore ?
6° Con qualche foto possiano aiutarti noi
secondo me conoscendo un po' di elettronica si riesce a fare benissimo, ma credo dovrai acquistare un alimentatore adatto cioè con la tensione e corrente in uscita pari a quella generata dalle batterie
Le batterie sono le CR2032 (a bottone) Capacità 230 mAh Tensione 3V cadauna. Siccome sono 2, bisogna solo vedere se sono in serie o in parallelo. Se sono in serie allora dovrà procurarsi un alimentatore 6V 250mA, se sono in parallelo servirà 3V 500 mA. Non conoscendo la bilancia non posso essere di aiuto più di tanto. Molto probabilmente un vecchio alimentatore di un cellulare farà al caso tuo.
Think Safe! Work Safe!
Wow! Che bel forum! Grazie a tutti dell'interesse!
@cosimocs:
1° ho un tester (questa sera posto il tipo... così mi dai una drittina su come utilizzarlo (impostazione della scala e cosa voglio leggere... )
2° per individuazione poli non dovrebbero esserci problemi... ci sarà pure un segnetto, no?!
3° ho un saldatore a stagno
4° questa sera vado a caccia di alimentatori tra le scatole e scatoline di casa e vediamo cosa trovo...!
5° lo spazio per il cavetto se non c'è ...CI SARA'!!!! :twisted:
6° sempre questa sera ...set fotografico!!
@liuk: no... a quanto pare non serve che io conosca un po' di elettronica... per questo ci siete voi!!
@isex: questa sera vediamo cosa scopro... :
ci saremo anche noi (loro + che altro) ma da spiegare su un forum e farti capire non è sempre così facile Ora prova a vedere se hai le pile in serie o in //
@cosimocs:
Innanzitutto potrebbe essere che io abbia peccato di superbia :roll: nel credere che se ci fosse stata la possibilità per l'alimentazione esterna me ne sarei accorto... infatti sul fondo della bilancia c'è un foro al quale si affacciano due ferretti (?? non so spiegarvelo meglio... guardate le foto... retro scheda, fronte scheda). Magari è quello che serve per l'alimentazione...
@isex, @liux: Vediamo se azzecco: (foto alloggiamento pile) polo positivo collegato a polo positivo; polo negativo collegato a polo negativo. Direi che sono in parallelo. Allora 3V 500mA!!
La ricerca di un eventuale alimentatore è rimandata.
Intanto vi faccio vedere il tester che ho... così mi date qualche dritta su come si legge... Ad esempio: se volessi vedere lo stato della carica di una delle pile a "bottone", come dovrei fare?
Ciao, grazie!
"I due ferretti" non credo, comunque segui le piste e vedi se arrivano
ai due fili provenienti dalle pile, il bianco sembra di si, in ogni caso
per fare un lavoro pulito l'ideale sarebbe di mettergi un piccolo
jack, forando la carcassa, in modo da poter staccare facilmete
l'alimentatore.
Per misurare le pile posiziona la manopola sul 10 , uno scatto a
destra, fondo scala 10 (quella in rosso) quindi la lettura è diretta.
Per l'alimentatore tieni presente che se le batterie forniscono
500 mA forse è meglio se lo trovi almeno da 600, non è difficile da
trovare.
