Lo scaldino non "scintilla"
datefaipertre
Messaggio da datefaipertre »
Cari amici,
è il classico problema dello scaldino che non si accende ... l'acqua passa ma l'accensione automatica dello scaldino non si attiva: il classico tic tic non c'è. Da cosa posso partire per appurare che non si tratti di una causa banale ?
Il condotto di scarico sembra libero ...
Per favore aiutatemi che ho davvero pochi soldi per pagare il tecnico.
datefaipertre
Un'aggiunta
... le due torce di alimentazione le ho già cambiate, ma non ho risolto: lo scaldino sembra morto.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
La pressione dell'acqua è buona ?
datefaipertre
sì sì, ritengo che la pressione sia senz'altro sufficiente
allex
Messaggio da allex »
Lo scaldino non ha un termostato?
Potrebbe essere malfunzionante...
cosimocs
Allora prova a controllare il flussostato, lo trovi seguendo il
tubo di entrata dell'acqua. Per testarlo segui i due fili che vanno
alla scheda ed aprendo l'acqua cerca di metterli in corto, se parte
allora è lui smontalo e verifica che il pistoncino che c'è
all'interno è libero di salire col flusso dell'acqua.
Oppure se ha un piccolo cilindretto agganciato all'esterno
prova ad avvicinargli una calamita.
datefaipertre
Prima di leggere i due ultimi interventi avevo notato che c'è piccolo un componente (all'incirca del volume di 1 cm cubo) agganciato a un tubo dello scaldino e al quale sono collegati due fili della parte elettrica. Ebbene, ho riscontrato che uno di questi fili non faceva bene contatto. Ripulendo dalla patina di ossido sembra ora funzionare.
Mi sapete dire come si chiama questo componente e a cosa serve?
Ad ogni modo grazie a tutti e se ci sono novità vi farò sapere.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
dovresti mettere una foto.
Molto probabilmente è il flussostato che sente il passaggio dell'acqua (a causa del prelievo) ed attiva lo scaldino.
Think Safe! Work Safe!
datefaipertre
Il flussostato come funziona? Da quanto ho capito è un sensore che rileva il passaggio dell'acqua e chiude il circuito elettrico per comandare l'azionamento dell'accensione?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
datefaipertre
OK, allora credo proprio che sia lui.
Grazie a tutti !
livio@
Messaggio da livio@ »
Se non ricordo male il leverismo del flussostato è comandato da una membran di gomma (che risente della pressione dell'acqua) che col tempo si 'deforma'; nel passato avevo di tali scaldini e,ho anche sostituito la membrana, ma :cry: non ricordo più come ho fatto!!!
