Verniciare il legno
°°Giacomo°°
Verniciare il legno
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti, mi serve un consiglio da chi si intende di legno
ultimamente ho verniciato un tavolino pieghevole in legno (legno di acacia non trattato, insomma, da supermercato, pagato 60 euro) e relative sedie, che utilizzerò in balcone, seguendo questi passi:
1) ho carteggiato finemente il legno (fino a grana 240)
2) ho passato una mano di impregnante color noce e lasciato asciugare 24 h
3) ho verniciato con vernice bicomponente per ben 3 mani, non diluita, intervallate da 24 h di asciugatura e dando una leggerissima carteggiata tra la prima e la seconda
nonostante ci abbia messo la buona volontà mi sembra che non sia venuta molto bene, nel senso che l'anno scorso avevo fatto una simile operazione con risultato migliore
unica variante la marca della vernice, che nonostante l'abbia pagata 30 euro non mi è sembrata perfetta... mha...
non so se passare altre mani, sul flacone c'era scritto addirittura fino a 14 mani :shock: spendendo altri soldi inutilmente mentre forse sbaglio qualcosa!
datemi un consiglio voi!
grazie mille a tutti
p.s. ma i tavoli "industriali" come vengono trattati???
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,che vuol dire"non è venuta molto bene"?Non è lucida ,oppure non è liscia,oppure cosa?Con cosa hai passato la vernice?Se hai usato il pennello,non viene mai una copertura uniforme,ci vuole la pistola a spruzzo.Io faccio dei lavori in legno e uso(per l'interno)mordente(solo per dare la tinta)turapori e bicomponente per la finitura,questo a spruzzo.Per l'esterno impregnante (colorato o neutro),anche quattro mani intervallate da 48 ore di essiccazione e carta abrasiva dopo ogni mano,questo a pennello.Sicuramente questi metodi sono antiquati(nelle ferramenta o colorerie si trovano un'infinità di prodotti diversi da questi),ma mi hanno sempre soddisfatto e senza farmi brutte sorprese.Ciao Pino
°°Giacomo°°
Ciao Pino, grazie della risposta innanzitutto ;)
hai ragione ho scordato di dire che ho usato un semplice pennello, non ho il compressore :cry:
ti faccio vedere 2 immagini: anche se forse non sono chiarissime si nota come la superficie sia ancora un pochino ruvida, o meglio non perfettamente liscia.
Nella prima foto l'effetto è gradevole nel complesso...
ma nella seconda, con i riflessi, si nota ciò che dico... :oops:
TURAPORI!!! ... ecco dove ho sbagliato! caspita forse dipende anche da quello che non è venuta liscia a dovere! Ma che prodotto è? Come si applica? Caspita ci sono una marea di prodotti , hai ragione
Cosa mi consigli per rimediare? Compro un altro barattolo e giù altre 3 mani o lascio perdere e mi dò all'ippica? :lol: :lol:
Grazie ancora della disponibilità ;) ;)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il turapori lo dice il mone stesso serve a turare i pori del legno e lo prepara al carteggiamento e lo rende liscio e pronto ad accettare le mani successive, però ha un piccolo difetto col tempo ed il sole ingiallisce, se usi impregnanti, sicuramente sintetici, il turapori fresa un pochino, il lavoro che hai fatto forse necessitava di qualche cura in più, tra una mano e l'altra forse dovevi carteggiare, e sopratutto quando dai la vernice lucida, ( che si puo dare benissimo anche a pennello con ottimi risultati, quasi come se fosse fatto a spruzzo) devi verificare che sia compatibile col fondo, devi verificare la densità della vernice ( che varia da uso a pennello ad uso a pistola) perchè se la diluisci troppo il diluente continua a sollevare il pelo del legno, devi usare pennelli a pelo lungo e di pura setola, largh. 50/60 intingendo solo la punta per circa 20 mm senza strizzarlo troppo ( non immergere tutto il pennello perchè cattura troppa vernice e rischi colature. ciao
Ultima modifica di ichnos il sab 18 apr 2009 8:24 pm, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
°°Giacomo°°
ciao ichnos,
a dire il vero ho carteggiato tra la prima e la seconda mano, e un pochino (solo il piano per così dire) prima della terza mano,
ho atteso 24 h tra le mani (mentre il barattolo diceva 8 ore) tanto che la vernice era perfettamente asciutta al tatto.. eh vabbè
la vernice non l'ho diluita perchè il barattolo diceva pronta all'uso, ho solo mischiato in proporzione catalizzatore e vernice
quindi il turapori va dato dopo l'impregnante se ho ben capito, a futura memoria allora :lol: , ormai per questa è andata :lol: :lol: :lol:
grazie mille dei consigli, non si finisce mai di imparare! ;) ;)
giuseppef
Ciao,il turapori,come ti ho detto,lo uso per lavori che vanno all'interno,se è un legno che starà in giardino o in balcone non lo uso.Credo che seguendo i cosigli di Ichnos e soprattutto diluisci il bicomponente,perché penso che sia stato questo a generare il problema,otterrai risultati migliori.Comunque ora per scrupolo,puoi dare una bella passata di carta abrasiva(150 inizialmente e 220 poi) su una sola stecca, ripassa la vernice, vedi il risultato e poi decidi se rifare tutto o tenerlo così fino alla prossima verniciatura.Ciao e buon lavoro,Pino
Aspetta,prima di passare il turapori(nitro),assicurati che sia compatibile con l'impregnante(quasi sicuramente nitrosintetico e non va d'accordo col nitro),perché se non lo è,ottieni il raggrinzimento dell'impregnante(tipo l'effetto dello sverniciatore)e dovrai ricominciare da capo.chiedi sempre consiglio al commerciante da cui ti rifornisci.Ciao
Ultima modifica di giuseppef il gio 16 apr 2009 11:09 pm, modificato 1 volta in totale.
°°Giacomo°°
Allora farò così, compro un barattolo di ALTRA MARCA e provo (dopo una carteggiata) a dare un'altra mano
va bene il diluente poliuretanico?
ma anche nelle ultime mani quindi devo diluire un pochino? pensavo solo nelle prime per favorire l'assorbimento del legno
grazie! :D
giuseppef
Per il diluente,chiedi al rivenditore quando acquisti la nuova vernice,per la diluizione,si,sempre diluita,ma non un pochino,IL GIUSTO!(se non lo sai chiedi sempre al rivenditore),altrimenti non si distende correttamente.Ma perché non vuoi diluirla?Hai paura delle colature?Fai con calma,intingi poco il pennello e dopo 2-3 stecche ricontrolla che su quelle precedenti non ce ne siano.Ciao Pino
°°Giacomo°°
:lol: :lol: non è che ho paura a diluirla, è che pensavo non ce ne fosse bisogno, e sul barattolo c'è scritto "diluizione al 30% per le prime mani e non diluita mani a finire"
comunque farò più attenzione in futuro ;)
ichnos
ciao, il poliuretanico è una vernice dura e rigida che non ama le dilatazioni dovute alle escursioni termiche e dovute all'umidita e secchezza. tende a spaccare creando delle filature ricurve che seguono longitudinalmente la vena del legno, per gli esterni , se non si desidera solo un impregnante, sono più consigliabili vernici, dette non sempre giustamente,marine, il flatting, è una vernice che ben si presta alle intemperie e tutti le situazione citate sopra, oppure potresti anche dare una due mani di impregnante xilotropico, è un prodotto perfetto per gli esterni sottoposti agli agenti atmosferici, alla vista risulta quasi una vernice, al tatto risuta liscio,è carteggiabile a secco,e quando il mobile necessita di manutenzione, una carteggiatina una passata di scopa per togliere al polvere e via altre due mani per rinfrescare il tutto. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Otti
Messaggio da Otti »
Ecco i miei consigli sulla verniciatura del legno:
Per il tavolo che va all'esterno, a mio giudizio, è colpa del tipo di vernice che hai acquistato. Non tutte le vernici si prestano a rimenere perfettamente lisce se date a pennello. Anche un poliuretanico non è detto che rimanga tale. Per farla breve ecco i consigli.
Per Tavoli, sedie e tutto ciò che ha bisogno di restenza al graffio:
Una mano di impregnante trasparente o colorato, dopo 12-24 ore leggera carteggiata con carta 240 - 400 e soffiata.
Poi cercate un prodotto MONOCOMPONENTE per parquet, di solito sono oleouretanici e richiedete che possano essere messi in esterno.
Vi consiglio: http://www.tover.com/scheda_prodotto.asp?idprod=53 è un prodotto eccezionale! Si applica in 2 o 3 mani intervallate da una carteggiatura come sopra. Il lavoro finito risulterà liscio, morbido e durissimo ma comunque elastico.
Per le Persiane o staccionate invece, impregnante trasparente o colorato e finitura ad effetto cera, non sfoglia e non si spacca.
Per i mobili da interno ci sono diversi tipi di cicli di verniciatura tutti però consigliati a spruzzo. (a pennello potete fare quello sopra)
- Impregnante
- Fondo Poliuretanico a due componenti o Turapori alla nitro
- Finitura poliuretanica a due componenti o Finitura alla Nitro.
Se volete fare sempre tutto a pennello cercate prodotti per Parquet che sono stati studiati per essere stesi a pennello.
Ciao Otti.
°°Giacomo°°
grazie Otti dei consigli,
anche secondo me è stata la vernice di scarsa qualità a compromettere il lavoro.
una domanda: quando dici parlando di persiane e staccionata "... finitura ad effetto cera?"
Ma lo sai che al negozio stavo per prenderlo il prodotto per parquet poi ho cambiato idea? Che sfig... ehm... sfortuna :cry:
Però era bicomponente...
Non avendo ancora ri-carteggiato dici che posso darlo sopra finendo con quello?
Ogni volta che passo e vedo quel tavolino è peggio di un pugno in un occhio "nun lo posso kiù vedè!!!"
Otti
Messaggio da Otti »
Non ci dovrebbero essere problemi a riverniciare sopra. Prima, ovviamente, dai una carteggiata con carta fine, non per asportare la vecchia vernice, ma per renderla liscia, la utilizzerai così come fondo.
Riposta poi le foto.
Ciao Otti.
