Windows Movie Maker
Windows Movie Maker
Ragazzi ho 2 problemi con movie maker....
il primo:
è possibile dare un tempo alle didascalie???
il secondo:
ho inserito una canzone, ma se faccio partire il video, non si sente, ma se mi sposto con ul cursore del timer, la canzone inizia, perchè?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si devi andare con il pulsante destro proprietà e modifichi i tempi di una foto ma per far questo devi lavorare sulla base dei tempi e non dei fotogrammi. La puoi anche allargare a mano libera.
Per quanta riguarda l'audio devi spostarlo nella base dei tempi.
Zoomma e sposta l'audio a tuo piacimento.
Se fai uno Screenshot sarebbe l'ideale per noi per capire dove ti sei bloccato.
Think Safe! Work Safe!
perfetto, i fotogrammi ho risolto grazie.....per la canzone, la posto precisa, va tuto ok, solo che se faccio partire il video, non inizia, devo cliccare la barra del timer per farla partire, come se avesse necessità di un imput per partire, poi una volta partita va, però premendo semplicemente play, la canzone non parte
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Che versione hai di WMM ?
Vai sul ? e poi informazione su windows MM.
Dovrebbe essere la 5.1
esatto è la 5.1, ma con le altre canzoni, non lo fa.....vedasi video del bancone
ma adesso mi avete abbandonato???Perchè non si sente???
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
la traccia audio che stai introducendo di che tipo è ?? Mp3 ?
si isex è mp3.....cambia qualcosa?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Devi fare questa prova.
Salva il progetto con un altro nome, poi togli quell'mp3 e ne metti un altro.
Se funziona e vuoi proprio quella canzone devi prima convertirla per esempio in WAV e poi rimetterla.
Probabilmente hai qualche problema con il codec dell'mp3 pro.
Perfetto isex grazie mille.......ma adesso il salvataggio???In WMA nel mio lettore divx non lo leggeva, come lo devo salvare???
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Se il Windows Media Audio non è un formato compatibile con il tuo DIVX player, devi vedere se convertendo in mp3 li legge. Comunque dovresti trovare il logo Mp3 sul tuo lettore.
no isex, io parlavo del formato del video!!!!!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Prima hai scritto WMA che appunto vuol dire Windows Media Audio.
Il tuo lettore forse non legge il formato WMV ovvero Windows Media Video.
Devi salvarlo in formato .AVI usando il codec DIVX oppure VIDEOCD Formato MPEG1.
Movie Maker però non ti da l'opzione DIVX (essendo nativo Microsoft).
Prova a salvare nel formato DV-AVI (PAL).
Di solito io salvo così ma poi credo un DVD vero e proprio con Nero VISION importando il file AVI o wmv creato precedentemente con Windows Movie Maker.
grazie isex
