destop troppo pieno?
Allora mi è venuto il dubbio che avendo riempito il Destop di tutto e di più,
questo possa creare delle difficoltà di accesso. L'ho chiesto ad un mio amico informatico il quale dice che "sta caricando i programmi".
Un po di tempo fa quando era più vuoto e volevo entrare nella posta elettronica bastave che cliccassi due volte sulla sua icona e ci entravo subito. Adesso stanno succedendo delle cose strane: all'accensione si illumina il destop, ma se clicco sopra alle icone non parte niente anzi sembra che dopo poco si sovrammetta un altro destop sul primo e la cosa va avanti um po di tempo, quando finalmente diventa attivo.
Poi un'altra cosa strana: mentre prima quando sentivo lo scanner che scorreva di solito coincideva con l'attivazione delle icone. Adesso invece
il rumore dello scanner lo sento diverse volte come se si spengesse e poi si riaccendesse. E sembra anche adesso che l'ultimo scorrere dello scanner sia il segnale di patenza per attivare le icone.
So da me che detto così è troppo confuso per capirci qualcosa, casomai
adesso alla prossima accensione mi scrivo per filo e per segno quello che succede e poi lo riferisco.
Grazie Giovanni
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Di primo acchitto ti consiglerei di formattare, io lo faccio quasi ogni
sei mesi, perchè quando navighi in internet ti si scarica tanta di quella
schifezza............ 8)
comunque, andiamo per gradi:
Che antivirus hai ?
Quanto spazio libero hai sull'hard disk ?
Quante iconcine ti compaiono in basso a dx sulla barra delle
applicazioni ?
Hai già provato a fargli una scansione con programmi tipo
ccCleaner ?
allora l'antivirus è AVAST, per lo spazio libero sul disco mi devi spiegare dove lo trovo, le iconcine sono 11, per la scansione, no non ho fatto niente. Casomai se mi giudi passo passo forse ce la potrei anche fare. Con le mie scarse conoscenze di informatica da solo penso di no.
Grazie e ciao
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Che sistema operativo hai ??
In windows XP e Vista c'è la possibilità di ritornare indietro nel tempo resettando le impostazioni del PC
in Accessori ---> Utilità di Sistema ---> Ripristino Configurazione del Sistema
Prova a selezionare una data in un giorno che ti ricordi il tuo PC funzionava egregiamente.
Formattare ??
Saranno anni che non lo faccio.
Ho un buon antivirus, non installo programmi all'impazzata e soprattutto faccio una buona pulizia delle schifezze che vengono scaricate da Internet Explorer.
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
Allora giovanni secondo me hai installato un po di cosette inutili
così a distanza non è facile, comunque, per lo spazio sul disco fai
così: Start/Risorse del computer/Disco locale C: basta clikkarci
una sola volta ed in in basso a sx ti dice le dimensioni totali e lo spazio
libero, questo perchè se il disco è pieno oltre la metà i rallentamenti
incominciano a farsi sentire. Altro fattore di rallentamento sono i
programmi in esecuzione, alcuni ci devo essere di altri se ne può
fare a meno, ed ognuna di quelle iconcine ci indica alcuni dei programmi
in esecuzione che purtoppo mangiano memoria, a proposito quanta Ram
hai ?
per saperlo : Start/Risorse del Computer/tasto dx proprietà
leggi in basso dove c'è scritto Computer
isex ha scritto:Che sistema operativo hai ??
Formattare ??
allora ho windows xp. Per fare quello che hai detto, dove lo trovo "accessori"?
cosimocs
up
cosimocs ha scritto:Allora giovanni secondo me hai installato un po di cosette inutili
allora in proprietà disco C mi da:
spazio totale: 74.5 GB
spazio utilizzato 18.7 GB
spazio disponibile 55.7 GB
hai ?
in proprietà di sistema ho trovato:
2.00 GHz, 512 MB di RAM
erano questi i dati che chiedevi?
ciao Giovanni
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
start--->ris del computer--->click con tasto destro su disco C-->proprietà--->pulitura disco
holydai
Messaggio da holydai »
Si, la pulitura disco conviene farla ogni tanto ma nel tuo caso 19 GB su /5 sono meno di un quanrto e non sta certo lì la causa del rallentamento.
Suggerirei anch'io il ripristino configurazione. per fare ciò
Start-tutti i programmi-accessori ecc.
Franco
cosimocs
Si erano questi
come sospettavo la ram è un po pochina
premi contemporaneamente Ctrl-Alt-Canc
Vai sulla scheda Prestazioni e postami i
valori della memoria fisica.
Puoi mandare anche un'immagine dello
schermo dove si vede la barra in basso a dx
con tutte le iconcine ben in fila.
Se non sai come si fa te lo spiego.
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... sseasx.jpg
Si erano questi
Questi sono i valori della memoria fisica all'apertura della scheda:
Totale 523760 Kb
Disponibile 290708 Kb
Cache sistema 292428 Kb
cosimocs
La ram raddoppiarla non sarebbe male ed i programmi
in esecuzione non sono tanti tranne un paio di icone
che non conosco.
Io a questo punto, se non vuoi formattare, farei così:
Scarica per primo CCcleaner lo installi e gli fai fare una
pulita al registro
Poi al posto di avast metterei avira, più leggero ed affidabile
dopo la sua scansione scaricherei SpyBot S&d perchè
il rallentamento iniziale è
dovuto sicuramente a programmi spyware che vanno
in esecuzione all'vvio.
Altro fattore di rallentamento è l'aggiornamento automatico
di Xp che si nota di più durante la navigazione.
allora ho fatto anche il ripristino configurazione per vedere se migliorava qualcosa, ma poi ho preferito annullarla perchè non era risoluttiva.
Vorrei sapere come funziona la formattazione e quali sono le controuindicazioni.
Per quanto riguarda l'istallare il programma di pulitura CCclener lo posso fare, però non capisco bene come per la "formattazione" come agisce questa pulitura. Anche qui ci sono delle controindicazioni, non rischio di perdere qualcosa?
Poi un'ultima cosa, siccome la copia della pagina delle icone l'ho fatta dopo aver provato il ripristino configurazione non va più bene. Adesso ti rimando quella attuale.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
La formattazione è una soluzione drastica in quanto significa la PULITURA completa del disco fisso compresi documenti, file, fotografie.
Se del tuo PC possiedi i dischi originali di ripristino, ed hai voglia di potenziare il tuo computer, potresti cogliere l'occasione per acquistare un disco più grande, posizionarlo come disco di avvio scollegando quello esistente (dunque quello nuovo diventerebbe il tuo C) ed installando su questo tutto il sistema operativo e tutti i programmi che ti necessitano. Alla fine puoi collegare il tuo vecchio Hard Disk come disco D dove troverai tutti i tuoi vecchi programmi, foto, documenti, etc. Se non sai come fare, puoi recarti in un centro assistenza dove probabilmente ti consiglieranno la stessa cosa. Considera che per un nuovo hard disk da 320 GB potrai spendere al massimo 40 euro.
Hai così molti vantaggi
1) Sistema operativo fresco senza Virus e Adware.
2) Molto più spazio dove archiviare dati.
3) Possibilità di fare il backup dei dati. Difficilmente si romperanno due dischi contemporaneamente.
4) Garanzia di 2 anni sull'Hard Disk
5) Disco nuovo dunque meno probabilità di rottura soprattutto se lo acquisti di una buona marca come WD, IBM, SAMSUNG.
6) possibilità di installare due sistemi opeartivi indipendenti così all'avvio potrai scegliere quale eseguire.
7) Possibilità di fare un backup completo del sistema operativo ed eventualmente ripristinare totalmente in pochi passaggi il tuo PC.
8) Evitare le partizioni che sono pratiche ma poco sicure.
