masterizzare multisessione il dvd
Ciao, ho fatto un video per un 18 anni e la padrona del locale, lo vuole su dvd!
Il filmato fatto con movie maker, è stato salvato in dvd.avi, quindi suppongo che vada bene, però per non far andare il dvd sprecato, posso farlo in multisessione, in maniera che se non si dovesse vedere, lo posso rimasterizzare???help
gminola
Messaggio da gminola »
sul disco deve essere chiusa la sessione per poter funzionare sui comuni lettori dvd. l'estensione .avi gran parte dei lettori "vecchi" non la supportano...la supportano quelli che hanno la possibilità di leggere i divx. per poterlo convertire usa l'utility di nero che ti converte il file direttamente in dvd
gminola ha scritto:sul disco deve essere chiusa la sessione per poter funzionare sui comuni lettori dvd. l'estensione .avi gran parte dei lettori "vecchi" non la supportano...la supportano quelli che hanno la possibilità di leggere i divx. per poterlo convertire usa l'utility di nero che ti converte il file direttamente in dvd
quale utility???
gminola
Quando selezioni il DVD come supporto tra le utility c'è crea dvd video (da nero 6 in su)
gminola ha scritto:Quando selezioni il DVD come supporto tra le utility c'è crea dvd video (da nero 6 in su)
ok grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Il Windows Movie Maker non è in grado di generare direttamente file in formato Mpeg2 con audio Ac3 che è il formato standard del DVD.
Una volta che ti ritrovi il file dvd.avi (il fatto che si chiami dvd è perchè lo hai deciso tu ma non è uno standard) se Nero riesce a convertirlo direttamente vuol dire he hai il plugin installato ma controlla che non ti crei dissincronismo audio.
Think Safe! Work Safe!
mi da questo errore???
gminola
devi usare nero vision
lo sto scrivendo su una cartella nel desktop e poi lo masterizzo normalemente???
gminola
si...oppure se vuoi masterizzala direttamente....guarda se hai tra le opzioni la possibilità di farla in 2 passaggi la codifica che risulta qualcosina di meglio
cioè che vuol dire??
gminola
dovrebbe esserci una opzione prima di avviare il prcesso se non ricordo male si trova sotto che spuntandola ti fa due passaggi di codifica...se non lo trovi fa niente...lancia pure
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Usando Nero Vision hai alcune possibilità tra cui quella di mettere la directory VIDEO_TS su Hard Disk oppure di masterizzare il DVD automaticamente. Se scegli la prima opzione, poi dovrai usare Nero Burning Rom o qualunque altro software di masterizzazione. Nel secondo caso è automatico. Ricordatevi sempre che un DVD ha principalmente un menù che viene creato con NERO VISION. Dunque da MPG, AVI, Movie Maker, poi bisogna andare a NERO VISION (o programmi equivalenti :D)
questa è la mia situazione attuale.....vado con nero burning???
raga, non mi abbandonate adesso, domani ha la festa e questa sera andrà a provare se il dvd funziona!
Guardando la foto postata, posso masterizzare tranquillamente?????aiutatemi
