Salve a tutti, ho una lavastoviglie Candy di circa 6 anni (45Cm).
Ha un problema che è apparso da un po', cioè quello di far rimanere sporchi tutti i bicchieri che risiedono nel cestello superiore.
Pare che sia incrostazione del risciacquo.
Vi ringrazio anticipatamente.
lavastoviglie candy
Re: lavastoviglie candy
ghecio ha scritto:Pare che sia incrostazione del risciacquo.
..solo i bicchieri e solo nel cestello superiore?
Quante pale ha la tua lavastoviglie?
PRIMA DI TUTTO GRAZIE PER L'INTERVENTO.
INTENDO DIRE CHE I BICCHIERI ED ALTRO RIMANGONO SPORCHI, OVVERO, ALLA FINE DEL LAVAGGIO LE STOVIGLIE PRESENTANO SPORCIZIAMA CHE DIVENTA INCROSTAZIONE CON L'ASCIUGATURA, SOLO E RIPETO SOLO NEL CESTELLO SUPERIORE.
PER QUANTO RIGUARDA LE PALE, NE HA UNA PER IL CESTELLO INFERIORE(METALLO) ED UNA PER IL CESTELLO SUPERIORE(PLASTICA).
Ora è tutto più chiaro.
Ipotizzerei nell'immediatezza la possibilità che la pala superiore non eroghi acqua con sufficiente pressione o addirittura per niente (chiaramente sto supponendo che il problema tu l'abbia costantemente ad ogni lavaggio, perchè altrimenti potrebbe anche essere che la pala, pur erogando correttamente l'acqua dagli ugelli, venga bloccata nella rotazione da qualche stoviglia/posata disposta male nel cestello).
Ci sono diverse possibilità:
- controlla che il beccuccio posteriore del cestello superiore, chiudendolo,
vada ad incastrarsi bene con il foro della parete della
lavastoviglie....dovrebbe esserci una guarnizione;
- verifica che l'elettrovalvola scambiatrice del flusso acqua
(inferiore/superiore) funzioni correttamente: in questo caso dovrai
smontare la lavastoviglie.
Questo è quello che mi viene in mente al momento.
