Lavasoviglie Smeg ST991: interviene acquastop e si ferma
Ciao,
ho questa lavastoviglie dal 2001 e sinora non aveva mai dato problemi.
Ultimamente sembrava che ci mettesse più del dovuto e qualche volta l'ho fermata manualmente perchè sembrava essere andata il loop e si sentiva odore di bruciato.
Dopo aver pulito il filtro e riempito il sale, ho eseguito un lavaggio veloce. Inizialmente c'è stato un richiamo e scarico dell'acqua per 4-5 volte, poi è iniziato il riscaldamento. Dopo diversi minuti ho notato che non partiva ed ho aperto lo sportello: non c'era acqua e le serpentine erano roventi!
Allora, credendo vi fossero delle perdite, ho versato manualmente dell'acqua in lavastoviglie e aspettato 10 minuti: il livello dell'acqua non è sceso per cui nessuna perdita; dunque ho richiuso lo sportello per vedere se avesse ripreso il lavaggio ma così non è stato. Ho quindi interrotto il programma e l'acqua è stata scaricata correttamente.
Successivamente ho cambiato l'elettrovalvola ma non è cambiato nulla.
Allora ho pulito il contenitore del sale e quello sulla parete laterale e rimontati: ora appena accesa la lavastoviglie parte la pompa e dopo poco tempo le spie segnalano l'intervento dell'acquastop nonostante non l'acqua non fosse statat chiamata. Il rumore della pompa continua imperterrito...
Avete qualche idea?
Grazie,
cdr
Avete qualche idea?
Grazie,
cdr
La perdita potrebbe avvenire soltanto quando la pompa è in funzione, quindi verificare che non scenda il livello a lavastoviglie spenta potrebbe non essere significativo.
Se entra in funzione l'acquastop, devi verificare se sul fondo della lavastoviglie vi è dell'acqua, se non vuoi aprirla in genere basta inclinarla in avanti per far uscire l'acqua raccolta.
Avevo già aperto la lavastoviglie per fare le operazioni descritte nel mio precedente post e non c'era alcuna perdita d'acqua.Capitan Farloc ha scritto:La perdita potrebbe avvenire soltanto quando la pompa è in funzione, quindi verificare che non scenda il livello a lavastoviglie spenta potrebbe non essere significativo.
Probabilmente si è rotto il galleggiante con il sensore per l'acquastop...
Poi non capisco il rumore del motore che parte appena la accendo indipendentemente dal programma, mah.
Ciao,
cdr
se la inclini in avanti rischi di far uscire ugualmente l'acqua che si trova all'interno dela vasca del lavaggio,è preferibile inclinarla indetro per far uscire eventualmente l'acqua che si è accumulata nella vasca di raccolta dove è posizionato il galleggiante per l'acqua stop.Capitan Farloc ha scritto:se non vuoi aprirla in genere basta inclinarla in avanti per far uscire l'acqua raccolta.
se la perdita avviene dal girante della pompa di lavaggio è facilmente identificabile dai residui di detersivo alla base della chiocciola
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
Avevo intuito giusto, il dispositivo acquastop (cerchio di polistirolo sul fondo) si era incastrato, è bastato smuoverlo per far ripartire la lavastoviglie. Però ora è tornata al problema precedente: carica acqua e inizia a scaldarla nonostante non ce ne sia a sufficienza
Cosa regola il livello dell'acqua? Il sensore che c'è sul fondo, vicino alla serpentina?
Il pressostato non centra nulla col livello dell'acqua?
Grazie,
cdr
Grazie,
cdr
Perfetto, grazie, finalmente mi è chiaro... infatti nel sensore acquastop di polistirolo entrava una cannetta che comandava una membrana che agiva sull'interruttore del sensore stesso. Dunque tale interruttore è comandato dal dal movimento del polistirolo (acquastop) e dal pressostato tramite il tubicino, corretto?allex ha scritto:...eccome c'entra: è quello che blocca l'ingresso dell'acqua a un determinato livello.
Se è così devo controllare il pressostato, basta soffiare dentro il tubicino?
Ciao,
cdr
