realizzare un mobile in cucina
Marida
Messaggio da Marida »
:roll: Vorrei un consiglio su come realizzare un mobile in cucina vicino al lavello poichè a causa di una infiltrazione di acqua quello presente si è "sgretolato",
vorrei rifare la struttura e utilizzare le ante e la zoccolatura di quello già esistente(cioè quello che è rimasto integro).
volevo un consiglio
- sul materiale da utilizzare, secondo voi il multistrato va bene o andrebbe preferito qualcos'altro?
- sul tipo di trattamento da fare al legno in modo da avere un risultato troppo diverso dai mobili già esistenti.
- ed in particolare come renedere il ripiano superiore lavabile; va effettuato qualche trattamento in particolare?
ah dimenticavo i mobili della mia cucina sono in pino(color miele) ed anche il piano superiore del mobile è sempre in legno ed ha lo stesso colore del resto.
Ciao Marida
:oops:
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
I mobiletti delle cucine di solito sono fatti in truciolare nobilitato
perchè costa meno a condizione che non prendano acqua,
allo scopo oltre a sigillare bene con l'apposito stucco il piano
cottura ed il lavello bisogna porre molta attenzione al montaggio
dell'alzatina, anche i top di solito sono già antigraffio ed antiacqua.
Sicuramente il multistrato è meglio del truciolare ma costa di più
e per quello che deve fare ................ :)
Ma i mobiletti non sono di pino ? al limite solo gli sportelli
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potresti comprare dei pannelli già incollati dal brico in pino ( ma anche abete) e fare tutta la struttura portante con quelli e se hai gia lo sportello dell'altro ed è ancora buono lo puoi riutilizzare, il color miele è datol dalla vernice trasparente che viene additivata con del colorante,, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Marida
Ciao ragazzi grazie per le risposte, forse non mi sono espressa bene nel messaggio precedente, spero di esser più chiara adesso. :oops: :oops:
Solo le antine dei mobili ovviamente sono in pino...e quelle per fortuna già le ho!
il top con relativa alzatina sono fatte di legno simile a quello degli sportelli e qui sorge il problema!! :P ! perchè:
- non so che tipo di trattamento fare per ottenerlo.
- e soprattutto se posso ottenere quell'effetto partendo da qualsiasi tipo di legno ( per es. truciolare nobilitato o altro) o sono obbligata a sceglierne uno in particolare.
il problema non è tanto dato dall'assemblaggio dei pannelli perchè quello l'ho già fatto diverse volte, ma è nelle finiture con le "varie pitture" perchè non ho proprio esperienza!!!
ho provato a cercare il top in negozi tipo brico o ikea solo che sono abbastanza diversi da quello che c'è. vi posto la foto così magari si capisce meglio.
ciao Marida
