Salve a tutti
l'argomento è stato trattato parecchie volte, il più delle volte è dovuto al pressostato guasto.
Ho provato a fare tutto quello che è stato consigliato dai vari esperti:
- smontato il pressostato
- soffiato nel tubicino e ho verificato i click (sono due)
- verificato con il tester che i contatti i scambiano
e sembra che sia tutto a posto.
In un vecchio tread ho letto che l'utente, nonostante abbia fatto tutto e abbia constatato che tutto è regolare, ha cambiato il pressostato e tutto a ripreso a funzionare regolarmente. Sicuramente farò anch'io lo stesso.
Ho fatto però un'altra operazione: ho soffiato dento al tubetto di gomma (ho soffiato dalla parte del pressostato lasciando collegato il tubetto al cestello) e ho sento gorgogliare.
A questo punto mi sorge un dubbio: se è il movimento del cestello a causare una leggera compressione dell'aria contenuta nel tubetto e questa far scattare il pressostato, se sento gorgogliare vuol dire che l'aria esce da qualche parte e quindi quando il cestello si muove per comprimere l'aria questa non agisce sul pressostato ma si scarica.
Risulterebbe quindi inutile sostituire il pressostato.
Qualcuno ha commenti?
grazie
LAVATRICE ZANUSSI LEADER SIRIO 42 - CARICAMENTO ACQUA
