PROBLEMA LAVASTOVIGLIE HOTPOINT ARISTON LFT 114
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum perché ho bisogno di aiuto per risolvere un problema con la mia lavastoviglie che è una ariston LFT 114 comprata ad agosto 2008. La lavastoviglie ha sempre funzionato bene (un lavaggio normale cioè non intensivo ogni tre giorni circa). Da ieri ha iniziato a bloccarsi all'inizio del programma, subito dopo aver iniziato a caricare l'acqua. A quel punto emette un beep ed iniziano a lampeggiare i tre led dei programmi intensivo, normale e ammollo. Preciso che sul manuale indicano tale errore come causato dal filtro di entrata dell'acqua intasato. Ho smontato tutta la lavastoviglie per cercare il guasto e dopo numerosi tentativi ho capito che:
- il tubo di ingresso dell'acqua è libero ed il relativo filtrino è pulito;
- lo scarico della lavastoviglie è libero;
- se all'avvio di un qualunque programma chiudo il rubinetto dell'acqua la lavastoviglie segnala il problema e quando riapro il rubinetto il programma si avvia normalmente e si blocca dopo circa mezz'ora, mi sembra dopo che l'acqua caricata inizialmente viene scaricata;
- la lavastoviglie scalda bene l'acqua durante il funzionamento per il periodo di cui sopra;
Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire dove sta il malfunzionamento. Grazie in anticipo!!!
Re: PROBLEMA LAVASTOVIGLIE HOTPOINT ARISTON LFT 114
Che prova hai fatto a proposito?fluino ha scritto: - lo scarico della lavastoviglie è libero;
Ho collegato la valvola al tubo di carico dell'acqua e poi la valvola alla 220. Quando ho collegato la valvola alla corrente si è aperta ed ha fatto passare l'acqua. Ovviamente ho effettuato la prova assicurandomi di non correre rischi visto la presenza di tensione e acqua insieme.... P.S. ormai ho smontato completamente la lavastoviglie ed ho constatato che anche la scheda sembra a posto, nonostante sulla plastica che la contiene c'è un'ombra scura vicino a due condensatori che sembrano ok. E' normale che nel contenitore del sale ci sia una sostanza non meglio precisata di colore arancione?tatato
Lo scarico sembra funzionare perché quando riesco ad avviare il ciclo chiudendo inizialmente il rubinetto di carico dell'acqua la lavastoviglie scarica regolarmente, almeno così sembra anche se effettivamente sembra si blocchi scaricando continuamente. Ho controllato anche il pressostato che sembra funzionare, compreso il tubicino che non ha ostruzioni. Qualche suggerimento?
Si. Considerato che il corretto funzionamento dello scarico è stato valutato solo per intuito e che, se non ho capito male, hai oramai smontato parzialmente la lavastoviglie, ti suggerirei di staccare il tubo dello scarico e metterlo dentro il lavandino o un recipiente capiente, e controllare quindi che il flusso dello scarico sia...scorrevole.
Ricorda di realizzare comunque la curva del tubo e di tenerlo ad una certa altezza da terra.
non intendevo il pressostato ma il flussometro.devi seguire il tubo che esce dall'elettrovalvola,il flussometro da una serie di impulsi alla scheda elettronica x misurare la quantità di acqua che entra.se questo non funziona correttamente la scheda pensa che sia rotta l'elettrovalvola o che si sia intasato il filtrino e ti segnala l'errore.controlla che dia questa serie di impulsi con un tester.nel caso sostituiscilo.non dovrebbe costare molto!
LASCIA IL SEGNO
