blocco lavastoviglie ariston li675duo
pagliaccio
Messaggio da pagliaccio »
Da ieri sera la lavastoviglie in oggetto si bloccaprima del il lavaggio: dopo aver programamto con diversi programmi iniza a caricare, così sembra, si sente lo scarico, quando dovrebbe partire il lavaggio va in blocco e si accendono i led di due programmi.
Programma risparmio e automatico.
Grazie rimango in attesa di qualche dritta.
allex
Messaggio da allex »
Hai provato con il lavaggio a freddo, quello che dura poco?
pagliaccio
per lavaggio a freddo cosa intendi???
allex
Dovresti avere un programma RISCIACQUO della durata di circa 15 min.: dovrebbe essere a freddo così escludiamo l'eventuale malfunzionamento della resistenza o del termostato.
pagliaccio
Intendi l'ammolo che da libretto istruzioni dura circa 12 minuti.
Se si ho già provato e si blocca.
allex
Quindi non c'entra il riscaldamento... :roll:
pagliaccio
E' un buon segnale???
altre idee su che problema può essere???
allex
Re: blocco lavastoviglie ariston li675duo
pagliaccio ha scritto:Da ieri sera la lavastoviglie in oggetto si bloccaprima del il lavaggio: dopo aver programamto con diversi programmi iniza a caricare, così sembra, si sente lo scarico, quando dovrebbe partire il lavaggio va in blocco e si accendono i led di due programmi.
Che io sappia è la procedura inversa: prima scarica l'acqua e poi la ricarica per l'inizio del lavaggio...
allex
Continuiamo domani, sperando che ci siano anche glia altri...azz..., mi hanno lasciato solo.... stasera tutti fuori.
pagliaccio
Infatti io sento l'acqua che si scarica ma quando deve partire il lavaggio con relativo carico d'acqua ecco che si blocca chiaro il problema'??
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
E' proprio questo il ciclo di avvio della lava.le prima
scarica quel poco di acqua nel pozzetto del filtro, dopodicchè
inizia a caricare l'acqua, se non lo fa le cause possono
essere molteplici. Inizia a controllare che l'acqua esca
bene dal tubo di carico fino all'elettrovalvola, quindi con
un tester verifica che gli arrivi la 200 :!: in quel momento li
se è regolarmente alimentata devi controllare che l'acqua
esca dall'elettrovalvola, se ci sono altri tubicini collegati
verifica che non siano ostruiti
spazio.iq
Messaggio da spazio.iq »
Contami da sx vs dx, quali sono i led dei programmi che lampeggiano velocemente.
fammi sapere
