Qualcuno sa indicarmi dove orientarmi nel mondo delle vernici a base di resina ? Devo pavimentare il garage di casa(attualmente in cemento) e vorrei renderlo liscio per facilitare la pulizia.
Cerco marca e possibilmente prezzo della vernice.
Grazie :o
vernici resinate
Moderatore: Solopittura
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Dipende da dove sei, a Roma c'è la
http://www.naici.it/site/IT/homepage.asp . L'ultimo lavoro fatto con la resina è questo http://www.youtube.com/watch?v=N6lFSAuE ... annel_page (pavimento in resina, decorazione Alpha tacto) . Per un prezzo esatto dui materiali li devi contattare, comunque costano molto.
vernice
Grazie, il lavoro è bello. credo di aver visto addirittura l'effetto di finto marmo. non pretendo tanto nel mio garage. ma sapevo che per la loro versatilità queste resine costano molto. infatti devo valutare se conviene mettere un normale pavimento da esterno.
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Non so come sia il cemento del tuo garage.
Ma se è abbasta liscio e vuoi renderlo "Lavabile" e che non assorba più (olio, grasso ecc.), puoi verniciarlo con una vernice epossidica (a solvente o ad acqua).
Rimane esattamente come è il cemento (non fa spessori) però è perfettamente lavabile, costa intorno ai 10-15 € al Kg e con 1 Kg, fai circa 5 mq per un garage credo sia ottimo.
Io lo vendo quando bisogna verniciare garage, cantine, capannoni, magazzini ecc.
Ciao Otti.
Ciao Otti.
ho comprato proprio sabato una vernice epotossica ad acqua (non dico il marchio per non fare pubblicità) comunque l'ho pagata Euro 39,00 x 2 lt( era pure in offerta) e ci ho dipinto solo 3 mq perchè per dargli un po di spessore ho dovuto ripassare 2 volte. A questo punto mi sembra una esagerazione spendere così tanto (mi restano altri 20 mq di garage) e sto cercando una alternativa meno dispendiosa.
Grazie comunque
Grazie comunque
Come ti avevo scritto le vernici epossidiche standard non fanno spessore e 1,5 mq/Kg. sono veramente pochissimi, in applicazione normale avresti dovuto fare 7-8 mq/Kg.
Non so cosa consigliarti, se vuoi un pavimento liscio devi orientarti sulle resine o vernici a spessore ma valuta i prezzi.
Ciao Otti
Ciao Otti
