Lavastoviglie Aristom LI 670 DUO
dogfly
Messaggio da dogfly »
Bene non funziona più... spie 5 e 7 lampeggianti
carica l'acqua e scarica la prima volta ma non va avanti, se fatta girare con il programma di risciaquo in attesa del lavaggio vero e proprio, carica e scaricata la prima tornata di acqua ma si ferma li, lo scarico sembra libero, la pompa funziona...... chi sa darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo
Hai provato a verificare sul libretto di istruzioni se è spiegato il significato delle due spie accese?
dogfly
ciao, l'unica cosa che dice il libretto è di telefonare all'assistenza dicendo le spie che si accendono, in questa maniera potrano fare un intervento mirato
La fase di carico e molto lenta e dura più del normale?
dogfly
ciao, no carica normalmente, poi scarica e si ferma, qualsiasi tipo di lavaggio sia inserito.
allex
Messaggio da allex »
dogfly ha scritto:ciao, no carica normalmente, poi scarica e si ferma, qualsiasi tipo di lavaggio sia inserito.
La prima fase della lavastovilgie, appena avviata, è lo scarico dell'acqua residua e, successivamente il carico dell'acqua per il lavaggio.
Quindi tu senti prima scaricare, poi caricare ed infine si ferma..... o fa diversamente?
Già, dopo che si ferma, c'è acqua nella vasca?
spazio.iq
Re: Lavastoviglie Aristom LI 670 DUO
Messaggio da spazio.iq »
dogfly ha scritto:Bene non funziona più... spie 5 e 7 lampeggianti
Grazie in anticipo
purtroppo si è interrotto il circuito di riscaldamento.
Per capire quale componete cambiare.
- smonta scheda main ne l cruscotto, verifica che i due cavi (a faston , rosa e viola) non siano dissaldati se sono Ok allora:
si è interrotta la resistenza di riscaldamento.
Devi cambiarla.
Probabilmente era incrostata di calcare,
lA prossima volta utilizza, ogni tanto un cura lavastoviglie, a vuoto...
