Timer lavatrice BOSCH si incanta
gignus
Messaggio da gignus »
Ho una vecchia lavatrice BOSCH con il timer che frequentemente non procede nel programma.
Sarà da sostituire ? :(
Si ferma sempre nel medesimo punto del programma o in punti diversi?
A volte riesce a fare il programma di lavaggio completo?
Quando si ferma il programma, intendi dire che la manopola smette di girare ma intanto la lavatrice continua a fare quello che stava facendo (lavaggio, centrifuga, scarico etc) oppure si ferma anche la lavatrice?
Fammi sapere
gignus
La manopola si ferma in punti diversi e la lavatrice non prosegue.
Fino a qualche giorno fa lo faceva saltuariamente ma negli ultimi lavaggi l'ha fatto sempre e più volte durante lo stesso lavaggio.
1) Non prosegue, immagino intendi dire che si ferma e non esegue alcuna operazione?
2) La lampadina di accensione, rimane accesa o si spenge anche quella?
3) L'accensione della lavatrice avviene con un interruttore separato o è integrato nella manopola? (tirando la manopola dei programmi la lavatrice si accende?)
gignus
1) la lavatrice si ferma al punto in cui è arrivata e non esegue altre operazioni
2) la luce di accensione rimane accesa
3) ha due manopole: quella dei programmi e quella della temperatura. Quest'ultima funge anche da accensione, cioè quando si gira sulla temperatura desiderata si accende la luce di accensione e la lavatrice parte
gignus
Stamattina il programma delicati è andato via liscio....
meglio proseguire l'osservazione prima di intervenire ? :?
