Salve, scusate la banalità della domanda ma...
sotto la caldaia, sul muro, sono presenti 4 rubinetti (caldaia e pannelli solari). So che per andare a pannelli tre devono essere chiusi e uno aperto (quello dei pannelli, appunto). Mi sapete dire in quale verso i suddetti rubinetti si aprono?, antiorario apre, orario chiude?
Alb
rubinetti sotto caldaia
son soddisfazioni...
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_a_sfera
Abbi pazienza, non ti offendere, se non sai distinguere una valvola in posizione aperta o chiusa, per il bene del tuo impianto, non fare da te: chiama un tecnico!
Non è assolutamente così!ma vedo che non è aria...
Personalmente non capisco nulla di musica, quindi non ho la presunzione di voler suonare in una orchesta sinfonica!
Avanti i professori che hanno studiato anni al Conservatorio!
Se vorrai, fornisci cortesemente maggiori dettagli, magari foto.
Maggiori saranno le informazioni, più grandi saranno le opportunità di aiutati a risolvere l'eventuale problema.
Al di sotto della mia caldaia, una di quelle ad acumulo con bollitore, ci sono quattro rubinetti, parlo di rubinetti posti sul muro non sulla caldaia che ne ha altri ma non sono il mio problema. L'anno scorso la "sincronizzazione di detti rubinetti mi ha dato un sacco di problemi, son venuti idraulici e assistenza della caldaia, alla fine la cosa è stata risolta da un termoidraulico che ha undividuato l'esatta funzione dei quattro rubinetti o meglio di tre poichè a tuttoggi del quarto nessuno sa darmi notizia. fatta questa premessa siccome mi trovo a dover far funzionare i pannelli devo lavorare sui tre rubinetti detti (nel frattempo ho smarrito lo schema del termoidraulico) e volevo semplicemente sapere in che verso apre e chiude un rubinetto di questo tipo. Posso solo dire che per aprire o chiudere deve fare tantissimi giri.
Spero di essere stato chiaro.
Alb
Alb
alberto71 ha scritto: e volevo semplicemente sapere in che verso apre e chiude un rubinetto di questo tipo. Posso solo dire che per aprire o chiudere deve fare tantissimi giri.
Alb
Valvole a sfera = maniglia a forma di leva o di farfalla
¼ di giro
maniglia parallela alla direzione del flusso = aperto
maniglia perpendicolare alla direzione del flusso = chiuso
Rubinetto con vitone = maniglie di fogge svariate = più giri per chiudere/aprire
senso orario fino a fine corsa = chiuso
senso antiorario fino a fine corsa = aperto
(queste cose con un minimo di osservazione si possono notare su qualsiasi fontanella o rubinetto, il principo di funzionamento è il medesimo)
Ti è mai capitato di aprire un rubinetto simile
Sotto caldaia:
in via molto generale, in impianti semplici, i tubi che giungono alla caldaia sono 5:
1) tubo del gas generalmente sempre esterno al muro valvola con maniglia gialla
2) acqua fredda (dallarete) di alimentazione acqua sanitaria (al bollitore)
3) acqua calda sanitaria (dal bollitore)
4) acqua calda mandata al circuito diretto ai corpi scaldanti (radiatori/aerotermi/impianto a pavimento)
5) acqua fredda ritorno dal circuito corpi scaldanti
Ci potrebbe essere una ulteriore entrata che deriva dal tubo del punto 2) ovvero l'alimentazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento
L'ordine dei vari tubi da destra verso sinistra, dipende da molti fattori, uno dei quali la disposizione degli attacchi sul generatore di calore.
