pompa sommersa
smania
pompa sommersa
Messaggio da smania »
Ho un pozzo artesiano di oltre 30 anni con doppia incamiciatura in ferro, ultimamamente tira su anche sabbia e terra, la pompa è una Lowara monofase da 1.5 HP del 2005, era andata in blocco a causa della rottura del condensatore da 40 mf, sostituito ha ripreso ha funzionare regolarmente. Dopo alcuni giorni il flusso dell'acqua è diminuito notevolmente e quindi ho pensato che la pompa fosse andata in corto, ho seguitato ad utilizzarla per innaffiare il prato e ho notato che la pressione non è sempre la stessa variando dal 10 al 50% di quello che erogava a funzionamento normale e a volte viene sporca altre volte limpida. Domanda: se la pompa avesse un avvolgimento in corto con l'uso non si dovrebba bruciare definitivamente, se invece fosse un probblema di falda acquifera all'inizio il flusso dell'acqua dovrebbe essere maggiore fino a diminuire definitivamente. Il pozzo dopo tanti anni potrebbe aver franato oppura è da sostituire la pompa, se così fosse che ne pensate di una EBARA. Ultica osservazione potrebbe essersi ostruita la retina che permette il passaggio dell'acqua nella pompa.Ciao
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, se la pompa fosse 'in corto' non funzionerebbe!!!
Hai pensato che per tirare acqua mista a sabbia/terra possa essere la falda 'esaurita'????
smania
In questo periodo ho continuato ad usare la pompa perchè dovevo innaffiare e ultimamente ho notato che se chiudevo e riaprivo il rubinetto ripetutamente il getto dell'acqua aumentava, tanto è vero che dopo un mese il flusso è ritornato normale. Chi mi da una spiegazione. Io credo che la pompa si sia intasata e che con partenze repentine si si pulita. Ciao
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
così a distanza è impossibile capire il vero motivo. Potrebbe essere stato anche il calcare.
Think Safe! Work Safe!
