sudorazione vaschetta pucci
raffa78
Messaggio da raffa78 »
Ciao mi hanno ristrutturato in bagno da capo e mi hanno istallato una vaschetta pucci a scomparsa (quelle che vanno nel muro) adesso però dal muro esce la sudorazione, cioè mi hanno detto che dove abito io l'acqua è troppo fredda e la temperatura esterna è troppo calda e quindi i tubi sudano ed io col bagno nuovo stò li ad asciugare l'acqua. E possibile questa cosa forse hanno sbagliato l'istallazione. Per favore se qualcuno ha la risposta mi aiuti sono disperata. Raffa
Ciao raffa
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Riesci a misurare la temperatura dell'acqua e quella della stanza per vedere quant'è realmente questa differenza ?
Quello che puoi fare è mettere un deumidificatore nel bagno. Il migliore attualmente è quello a base di Propadry.
Almeno l'umidità presente nell'aria non si deposita sul tubo (condensa) e attenueresti l'effetto. O diminuiamo la differenza di temperatura tra acqua e aria, o riduciamo l'umidità nella stanza.
Think Safe! Work Safe!
raffa78
grazie
grazie mille
Ciao raffa
stefano pugi
Messaggio da stefano pugi »
ciao raffa78 , buon pomeriggio , solitamente le cassette da incasso sono rivestite con un sottile foglio di polistirolo che ha 2 specifiche funzioni , la prima è quella di isolare la cassetta per evitare fenomeni di condensa e la seconda per diminuire le vibrazioni e di conseguenza il rumore , (io sono abituato ad installare le Ge....t )non vorrei che per problemi di spazio il tuo installatore o forse il muratore abbia tolto questa protezione e di conseguenza ecco la condensa
