Mi hanno istallato un impianto fotovoltaico per uso privato
Gia' tutto funzionante, l'enel mi ha messo n°2 contatori (prelievo e prodotto). Tutto e' stato allacciato, ma adesso come funziona, come faccio a controllare il consumo oppure quello prodotto, in che tempi bisogna consumarli i kw prodotti.
Non riesco ad avere una spiegazione in merito, mi rivolgo a qualcuno che gia' ne fa uso AIUTATEMI
Sul tuo inverter dovrebbe esserici un display che ti dice tutto:
i Kv prodotti finora e quelli in produzione al momento, nonchè
i picchi giornalieri. Per fare una tua stima puoi prendere la
lettura del tuo contatore e confrontarla con quello di produzione
così puoi vedere quanto hai prodotto e quanto hai consumato fin'ora.
Tra qualche mese riceverai una bolletta di conguaglio tra quanto
consumato e quanto prodotto che dovrebbe essere di più di quanto
consumato, quindi bolletta zero euro .
Tutta la produzione in esubero l'enel te l'accredita per tre anni
sotto forma di Kv se non la consumi la perdi,
cosimocs ha scritto:Sul tuo inverter dovrebbe esserici un display che ti dice tutto:
Ho sentito che dal 1° gennaio è cambiata la procedura. bisogna stipulare un contratto con il GSE.
Bisogna dire che ho beneficiato di un contributo della provincia pari al 70% del costo dell'impianto. E' necessario contattare il GSE o devo aspettare notizie del gestore?
I miei amici che hanno il fotovoltaico non hanno ancora
superato i tre anni, ma gli accordi sono questi, l'energia
prodotta e non consumata rimane accreditata per tre anni
dopodichè ciccia ...
