lucina strana
a.tarantino
lucina strana
ciao a tutti e complimenti per il sito.
ho provato a guardare vanamente nella sezione elettricità per vedere se trovavo risposta al mio quesito.
si tratta di una luce tenue che si manifesta o fissa o leggermente intermittente ogni qualvolta spengo la lampadina.
abbiamo notato il fenomeno da quando a luglio di quest'anno ho sostituito una lampadina e14 150vatt con una lampadina a risparmio energetico.
da subito ho pensato che la causa fosse dovuta al calore della lampada e dalla temperatura estiva elevata.
infatti nel periodo successivo all'estate il fenomeno non si è più manifestato.
da qualche giorno è ripreso il fenomeno e penso sia da escludere che si possa imputare all'effetto del caldo estivo.
da dove potrebbe nascere la causa?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Antonio.
Antonio.
Dai componenti attivi con cui è fatta la lampadina (i condensatori in primis) e/o da qualche dispersione nel porta lampade.
Mi capita in una casa dove l'impianto non è a norma; nel mio caso il fenomeno smette se svito e riavvito la lampadina da spenta.
Domanda: per caso hai un interruttore luminoso? se così fosse controlla come è collegata la lampadina e fatti risentire
a.tarantino
grazie robi per la celerità della risposta,immagino che sei un elettricista quindi spero di non sbagliarmi con i termini tecnici, assecondami se sbaglio.
pensi anche tu che la mia ipotesi sia un po ridicola, quella per cui il calore puo determinare il fenomeno?
il rivenditore di lampadine mi ha praticamente fatto capire che stavo farneticando.
riguardo all'interruttore luminoso la risposta è no.
si tratta di una deviata normalissima composta da due deviatori con un filo nero in ingresso(fase) del primo, due grigi che si ricollegano al secondo e un marrone che in uscita dal secondo va al portalampadina.
ho provato anche io a svitarle e successivamente riavvitare infatti il fenomeno scompare.
a.tarantino
Che puoi montare direttamente nella presa!flavio ha scritto:ciao antonio ho inserito piccolo condensatore di rifasamento 230V 0,026μF tutto risolto.
Sono svariati anni che ho 'scoperto' questo marchingegno e.......funzona alla grande.
Non sapevo che anche qualcun altro ne fosse a conoscenza
a.tarantino
A prescindere che le mie son di marca(non dico per pubblicizzare) non sarei nemmeno nelle condizioni di poter giudicare se ci son differenze tra lampadine di serie A e quelle di serie B, e conoscerla è di secondaria importanza.Un condensatore posto direttamente sulla linea delle luci?
allora il problema può essere su come sono costruite queste lampadine,
magari quelle non di marca hanno questo problema. Mah Question
per cui solleciterei più di indicare gentilmente la/e modalità di collegamento del condensatore.
Un disegno sarebbe l'ideale ma, anche una dettagliata descrizione se vorrete.
Vi ringrazio tanto.
Antonio
a.tarantino
a.tarantino
Scusami Tarantino...
Mi era sfuggita la discussione...
Flavio probabilmente fa riferimento ai condensatori per il rifasamento delle lampade fluorescenti, le quali ne hanno bisogno (ma possono funzionare anche senza) in quanto il reattore è un carico di tipo induttivo.
A quanto ne so le lampade di tipo elettronico non ne hanno bisogno per il rifasamento della corrente, ma quello stesso tipo condensatore potrebbe quando l'interruttore è spento risolvere il problema della tua lampada mettendolo in parallelo ai fili in entrata alla lampadina, quindi sui due connettori del portalampade dove sono collegati i fili che le portano la corrente.
Non so dove flavio lo abbia posizionato visto che in genere questi condensatori sono piuttosto grandi.
In attesa che Flavio confermi o meno quello che mi sembra di aver capito del suo messaggio, e visto che questi condensatori non dovrebbero essere molto costosi, una prova potresti farla.
Il consensatore dovresti poterlo trovare in un negozio ben fornito di materiale elettrico.
Perdoname, credevo di avere 'imbucato' la mia soluzione, mortificato!
Sono 'rosso' per la vergogna!!!!!!
Non so il perché funzioni, ma col condensatore ho risolto il problema e, dura da parecchi anni; io il condensatore l'ho montato direttamente nella 'presa' per comodità.
a.tarantino
