Aiuto su bagagliaio
Aiuto su bagagliaio
Ciao ragazzi, ieri abbiamo acquistato una Terios usata per andare a caccia!
Adesso la cosa che noi vorremmo fare è questa!
Dobbiamo isolare il bagagliaio, per evitare di farci riempire la macchina di peli e di cattivi odori emanati dai cani!
Abbiamo già in possesso una cassetta per i cani, però sopra la cassetta, vogliamo fare una sorta di tettoia,(tipo classico pianale, completamente chiuso)
Voi come fareste??possibilmente amovibile e non fisso!
questo è il cofano.....
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
A seconda di quanto è larga la cassetta puoi farci due
guide ai lati della stessa e ci infili un foglio
di multistrato da 1 cm oppure un foglio di mdf da 4 mm
altrimenti potresti fissare sui bordi laterali esterni della
cassetta una guida ad elle di alluminio lasciando lo spazio
necessario per infilarci i pannelli di cui sopra solo che
nel primo caso ti ci vuole una fresatrice.
cosimocs ha scritto:A seconda di quanto è larga la cassetta puoi farci due
la cassetta dovrebbe entrarci precisa e essere + bassa della fine del sedile di 4/5 cm, se non erro!, quindi tu dici di fare delle guide sulle quali poi, appoggiarci il pianale!L' unico vero problema è che deve essere super preciso, altrimenti non risolviamo niente e credo che lo dobbiamo far entrare dall' interno dell abitacolo, perchè il bagagliaio ha le cerniere che riducono lo spazio di entrata del pannello!chissà
altri consigli???
cosimocs
Fammi capire, tu hai una cassetta che metti prima nel
bagagliaio poi ci fai entrare i cani, dopodiché metti il
coperchio, se è così allora la mia precedente idea non
va bene, quindi potresti mettere sui fianchi della cassetta
in alto 4 cerniere come quelle dei bauli, dove tu una
volta appoggiato il coperchio agganci le cerniere
tipo questa
URL=http://img526.imageshack.us/i/immaginechc.jpg/]Immagine[/URL]
