Salve... non riesco a capire cosa abbia la mia lavastoviglie SMEG ST992... accendo la lavastoviglie e dopo 3 minuti si blocca.... appena l'accendo scarica... ma pare che poi non riesca ad aspirare acqua per iniziare il lavaggio.
ho controllato il filtro (della lavastoviglie) quello subito sotto al rubinetto e mi sembra ok...
cos'altro potrei controllare?
grazie in anticipo a potrà aiutarmi..
lavastoviglie Smeg st992 si blocca
cosimocs
help meeeeeeeeeeeee
non ho modo di verificare l'elettrovalvola.. non è apribile ,, è un involucro unico di plastica...
in più oggi ho provato ad accenderla, ma resta accesa la spia del sale (che in realtà è carico) poi si accendono ad intermittenza le due spie come se avesse finito un ciclo di lavaggio... il tutto condito dal fatto che ora funziona solo il tasto per accendere e/o spegnere la lavastoviglie... gli altri tasti non rispondono...
grazie ancora per le risposte...
Supremo
cosimocs
bho?!?
non sò come.... l'ho accesa... sono riuscito stranamente a fare un pre lavaggio..... poi si è bloccata come prima....
poi altro tentativo... stavolta riesco a programmare il lavaggio più lungo mettendo un additivo per lavare le condutture della lavastoviglie...
alla fine del lavaggio sie è spenta la spia del sale... ora funziona tutto perfettamente...
comunque grazie per le consulenze.
Ciaooooooooooo
Ciaooooooooooo
Supremo
Re: lavastoviglie Smeg st992 si blocca
Salve ho un problema simile, la macchina è la stessa. Aprendo lo sportello lampeggiano delle spie che segnalano un allarme che non è riportato nella tabella dei problemi. In ogni caso, rimane acqua sul fondo della lavastoviglie, nonostante abbia pulito i filtri e svuotato manualmente il ristagno. Sapete dirmi qualcosa?supremo ha scritto:Salve... non riesco a capire cosa abbia la mia lavastoviglie SMEG ST992... accendo la lavastoviglie e dopo 3 minuti si blocca.... appena l'accendo scarica... ma pare che poi non riesca ad aspirare acqua per iniziare il lavaggio.
Grazie mille
ALE 973
CIAO ALE 973 ANCHE LA MIA ARISTON AVEVA QUEL DIFETTO, HO SMONTATO LA POMPA DI SCARICO CHE SI TROVA NELLA PARTE SOTTO DELLA LS HO CONTROLLATO CHE NON FOSSE( BRUCIATA)POI L'HO RIMONTATA,ADESSO PRENDE L'ACQUA SUBITO DOPO LA SCARICA PERO' NON PARTE LAMPEGGIANO 2 LEED IL . 1 ED IL 3. SE HAI DELLE DRITTE FAMMI SAPERE GRAZIE.[/img]
DOMENICO'
