cavi di alimentazione elettrica di casa.....
led
Messaggio da led »
salve a tutti volevo sapere che tipi di cavo unipolare sevono per l'impianto del mio appartamento e come posso trovare la fase e il neutro dal contatore enel elettronico ? devo portarlo all'ingresso del salvavita di casa grazie
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
HELLO :D
HO PROVATO CON GOOGLE GUARDA CHE SONO RIUSCITO A TROVARTI ;)
http://www.aspeterpan.com/survival/elett000.htm è GIUSTO GIUSTO X IL FAI DA TE ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Tutto dipende dalla corrente che devi usare. Se per uso domestico (16 Ampere) va bene il 6 mm2. Se poi prevedi di fare un contratto Enel a 6KW puoi optare per un 9-10 mm2.
Think Safe! Work Safe!
M.daniele
GUARDATI QUESTO CHE SPIEGANO DA DIO ;)
http://www.elektro.it/contatore_enel/nuovo_cont_2.htm
led
impianto elettrico
Messaggio da led »
grazie isex e grazie daniele credo che il mio impianto sia da 3 kv il problema e che la casa e stata fatta 20 fa' impianto rifatto nuovo ma l'elettricista aveva fatto gli allacci al contatore giuntati fino a casa al quadro e a volte la corrente va via poi ritorna ciao grazie per l'aiuto
M.daniele
OTTIMA IDEA QUELLA DI CAMBIARE I CAVI, BRAVO ;)
MAI GIUNTARLI ;)
led
impianto elettrico
Messaggio da led »
volevo farti una domanda daniele come faccio a sapere quali sono i morsetti di fase e neutro dal contatore???? led
M.daniele
DI PRECISO NON SO MA TU FAI UNA COSA, TI COLLEGHI TENENDO STACCATO IL TUO IMPIANTO POI CON IL CERCA FASE PROVI ;)
QUANDO SEI SICURO RICOLLEGHI L'IMPIANTO ;) ;) ;)
isex
Moderator Senior
Re: impianto elettrico
Messaggio da isex »
led ha scritto:volevo farti una domanda daniele come faccio a sapere quali sono i morsetti di fase e neutro dal contatore???? led
C'è scritto !!
L = Fase
N = Neutro
giehas
Messaggio da giehas »
con un cercafase :?: :roll:
chi fa da se fa per tre
M.daniele
Giusto quello gli dicevo ;) ;) con il cerca fase, trovi la fase :lol: :lol: :lol:
giehas
si lo so' era una risposta affermativa, non avevo letto il tuo post di prima scusa :D
M.daniele
ma figurati, quali scuse :) anche la mia era una sottolineatura, credevo non avesse letto ;)
