per non sbagliarmi....cè ;
scheda di rete con il piu e poi cliccando il piu
802.11g54m wireles lan usb adapter
e
scheda fast ethernet via compatibile
quale delle due disinstallo???? che con f5 si reinstalla da sola?
Rete senza fili non si configura,(non la vedo più).
ciao tu devi reinstallare solo la periferica che ti da' l'errore,ovvero la scheda con un punto interrogativo giallo,se la periferica e' barrata con una x rossa e' solo da attivare,all'avvio il pc ti dovrebbe dare un errore,nel caso in cui ti si siano cancellati i driver della scheda,comunque dovrebbe essere la scheda wireless
chi fa da se fa per tre
- isex
- Moderator Senior
Disinstalla
Premi F5
(Reinstallerà in automatico)
Pulsante destro su 802.11g54m wireles lan usb adapter
Proprietà
Driver
Puoi postare cosa c'è scritto ??
Dettagli Driver
Cosa c'è scritto ??
Disinstalla
Premi F5
Proprietà
Driver
Dettagli Driver
Cosa c'è scritto ??
Think Safe! Work Safe!
- isex
- Moderator Senior
La tua scheda/chiavetta dovrebbe utilizzare un chipset Ralink RT73.
Puoi specificare qual'è il produttore ?? DLINK, LINKSYS, RALINK.
Se non dovesse essere scritto esternamente alla scheda (capita) puoi aprire il PC (se trattasi di scheda) e vedere all'interno di prendere anche il modello ?
Poi collegati al sito del produttore (una volta che hai scoperto qual'è) e vai nella sezione download. Scarica l'ultimo driver. Se è autoinstallante lo lanci e dovresti aver risolto.
Altrimenti devi aggiornarlo manualmente con l'opzione Aggiorna Driver ... e selezioni la directory dove si trova quello nuovo.
