salve
il mio frigorifero, anche se metti la regolazione a 3 su 4, non scende sotto i 10-12 gradi.
la misura della temperatura è fatta circa a meta altezza del frigorifero, con un termometro apposito per frigoriferi, preciso.
nonostante cio, sulla parete di fondo del frigo, a meta altezza, si forma uno strato di ghiaccio/brian che cresce sempre piu.
il frigorifero funziona, cioè lavora, parte il compressore, lavora un po, po ista spento...e cosi via.
cosa è che non va?
potrebbe essere da regolare il termostato dietro al frigo? e come?
grazie
frigorifero non scende sotto i 10-12 gradi.
probabilmente si è verificato un travaso d' olio dal compressore all'evaporatore.
prova a spegnere il frigo e scaldare la parte dove si formava la brina con il phon,lascialo spento a porte aperte 24/h e poi fallo ripartire se va va altrimenti cambialo
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
si intendevo proprio quello, il frigo,se non sai come procedere alla sostituzione di un compressore , se non hai una vacupomp,se non hai una bilancia o i manometri per misurare la quantita di gas che inserisci,se non hai una saldatrice ad acetilene per saldare i tubi , se non sai farti il lavoro da solo ,calcola che un compressore costa circa 85 € + operario per due ore + minuteria varia di normale consumo + il gas da inserire + la pulizia del circuito friogeno con azoto tecnico la spesa si aggira sui 220€ iva esclusa.
quanti anni ha il tuo frigo?
Re: frigorifero non scende sotto i 10-12 gradi.
ma quale termostato dietro il frigo ??tekko ha scritto:salve
cosa è che non va?
grazie
