ho installato un ventilatore a soffitto con luce e relativo modulo telecomando che controlla sia la luce che le ventole
il modulo telecomando ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita ovviamente .
i due fili che escono dal soffitto sono comandati da 2 deviatori .
il modulo telecomando ha la funzione memoria per la luce (nel senso che se spengo la luce dall' interruttore e poi ripremo l'interruttore , questa si riaccende .
Vorrei pero' trovare un sistema per spegnere e accendere la luce dai 2 deviatori indipendenmentente dallo stato memoria del telecomando ventilatore .... non so se mi sono spiegato .... insomma il modulo telecomendo deve "diventare" come un terzo deviatore .....
come posso fare ?
grazie
Mauro :!:
ventilatore e telecomando
- isex
- Moderator Senior
Re: ventilatore e telecomando
Non è così ovvio. Puoi allegare uno schemino anche fatto a penna ?il modulo telecomando ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita ovviamente .
Intendi "la parte fissa del telecomando" e cioè quella montata sulla ventola, ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita
Come sono comandati ? Schemino per favore.i due fili che escono dal soffitto sono comandati da 2 deviatori
Specifica come è fatto questo telecomando. Ha una unità ricevente ed una trasmittente ?il modulo telecomando ha la funzione memoria per la luce (nel senso che se spengo la luce dall' interruttore e poi ripremo l'interruttore , questa si riaccende .
Sicuramente è fattibile ma se non inserisci elementi utili sarà impossibile.Vorrei pero' trovare un sistema per spegnere e accendere la luce dai 2 deviatori indipendenmentente dallo stato memoria del telecomando ventilatore .... non so se mi sono spiegato .... insomma il modulo telecomendo deve "diventare" come un terzo deviatore .....
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
secondo me il modulo telecomando ha la funzione
di soppiantare i due deviatori, altrimenti il ventilatore
funzionerebbe a seconda se uno dei due deviatori è in
posizione on (come quando vuoi accendere la luce)
quindi lasciando su on il controllo passa al telecomando
sia per la luce che per il ventilatore
risposta quasi all'unisonocosimocs ha scritto:secondo me il modulo telecomando ha la funzione
