stirella LadiStir 3100 fa saltare il salvavita
donatella
Messaggio da donatella »
:( ho bisogno del vostro aiuto.
La stirella mi fa saltare il salvavita, ho già provato a spegnere i tasti dell'interruttore ma basta inserire la spina nella presa che salta subito.
posso fare qualche tentativo per recuperarla.
micio_68
Re: stirella LadiStir 3100 fa saltare il salvavita
Messaggio da micio_68 »
donatella ha scritto::( ho bisogno del vostro aiuto.
hai qualcosa in corto..
bisogna aprirla e capire cosa, dal cavo all'impianto interno..
se è in corto è probabile che ci sia pure qualcosa di bruciato per cui i cavi o le parti in tensione si toccano..
per prima cosa controlla il cavo elettrico dalla spina all'interno della stirella..
donatella
il difficile sta nel trovare un atrezzo adatto per svitare le viti.
Il giraviti che ho non va bene, bisogna che provveda.
Mi sembra di notare sopra la vite un intaglio a forma di stella, è possibile? :oops:
Se anche con gli interruttori spenti scatta il salvavita potrebbe essere un problema sulla spina, sul filo o sui collegamenti del filo, a meno che anche con gli interruttori spenti il ferro scaldava lo stesso (il mio ferro ad esempio lo fa, se spengo l'interruttore smette di fare il vapore ma rimane caldo, per spegnerlo devo staccare la spina), in questo caso potrebe essere anche qualcosa di più grave.
Fai un ispezione accurata del filo per tutta la sua lunghezza, dalla spina (ovviamente staccata) fino al punto in cui entra nella stirella, e verifica se vi sono punti in cui vi sono evidenti acciaccature o deformazioni, potrebbero nascondere una rottura dei fili interni.
Per quanto riguarda le viti, si tratta probabilmente delle "torx", hanno al posto del classico intaglio dritto o a croce, un foro a forma di stella a sei punte oppure (meno probabile) di brugole che hanno invece un foro a forma di esagono regolare.
Entrambi possono essere trovati in "set" economici (le torx con qualche difficoltà in più) anche nei grossi supermercati o nei ferramenta o centri specializzati nel bricolage.
Hai la possibilità di utilizzare un tester per fare delle prove?
micio_68
donatella ha scritto:il difficile sta nel trovare un atrezzo adatto per svitare le viti.
questa è una vite torx..ce ne sono di varie misure come le viti a croce..
Ps, mi ricordi un po' la Brambilla
[img][img]http://img407.imageshack.us/img407/95/torxiq1.th.jpg[/img][/img] :D
donatella
:) per il momento ho rispolverato il vecchio ferro da stiro, non mi posso permettere che nell'attesa si accumulino una montagna di vestiti.
Ho guardato bene la testa della vite, si presenta con 3 tagli che convergono nel centro con un angolo di 120gradi (spero di non aver scritto una cavolata).
Non è nessuna delle viti che hai mostrato purtroppo, se fossero state quelle l'attrezzo si che l'avevo.
Un signore si è offerto di procurarmi l'attrezzo adatto perchè con il classico giravite non c'è verso di svitarle.
E come se non bastasse a una gli devono aver incollato sopra l'etichetta.
Domani mi rimbocco le maniche e seguo alla lettera i vostri suggerimenti.
Il tester anche quello ce l'ho e dovrei ricordarmi come si usa, R10 per controllare se il filo e interrotto, V~250 per controllare se c'è corrente.
Al massimo chiedo assistenza :oops:
Grazie 1000, un abbraccio, Donatella ;)
micio_68
quella targa è l'antimanomissione..
se è è in garanzia e la rompi non puoi rivendicarla..
donatella
:) Risolto il problema.
vi mostro la sequenza fotografica perchè a spiegarlo con termini tecnici non sono in grado.
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
I fili giallo e rosso si toccavano per via della plastica bruciata.
Per adesso sembra funzionare :!:
E visto che la garanzia l'ho persa vi chiedo un favore, incrociate le dita :oops:
ciao, ciao, Donatella ;)
micio_68
brava..sei una ragazza da sposare :D
Lauro
Messaggio da Lauro »
brava e anche graziosa.
dalle foto lo si vede in chiaro che la causa è derivata dal filo che tocca.
e ti dico il perchè succede.
questa è di importazione e costringono bambini e donne a fare questi lavori.
non me lo leva nessuno dalla mente che a serrare la vite è stato un bambino.
vi do un consiglio importantissimo di serrare bene le viti.
controlla anche le altre viti.
micio_68
io non so se è d'importazione o meno, di sicuro la qualità di certi prodotti soprattutto a basso costo la si vede aprendoli..esteticamente sono sempre molto belli, dentro spesso sono fatti senza rispettare le norme elementari di sicurezza ..
mi capita spesso per lavoro, di aprire prodotti "cinesi" e non ti dico cosa trovo..
da quello che vedo si è fusa la morsettiera, probabilmente non tiene un amperaggio cosi' elevato per un tempo lungo..oppure la stirella è andata in surriscaldamento perchè non è intervenuto il ptc o il termostato causando il corto..
si vede che il cavo rosso ha una buona sezione e probabilmente ha un isolamento in silicone mentre l'altro cavo ha una sezione inferiore con isolamento in pvc..
è come se un autostrada a tre corsie finisse in una strada di campagna
Lauro
lascia perdere il diametro dei fili li la vite era serrata da un bambino.
il morsetto a vite è di quelli che si trovano in vendita nei prodotti di elettricità quindi è difficile che si fondono.
la vite non serrata a modo fa scaldare il filo quindi è il filo caldo che brucia la plastica.
vanno sempre serrati molto forte che forza vuoi che abbia una signora o un bambino.
