piante aromatiche...
Moderatori: isex, donatella
jolie
Messaggio da jolie »
salve a tutti...ho recentemente piantato in vaso alcune piantine aromatiche:
rosmarino
salvia
basilico
prezzemolo
origano
timo
e tre piantine di peperoncini
sto seguendo i cosnigli ricevuti dal vivaio: piante esposte al sole, poca acqua a salvia e rosmarino mentre acqua abbondante a basilico prezzemolo origano e timo...e acqua moderata senza ristagno ai peperoncini.
Il punto è che una delle 3 piante di peperoncini già dopo una settimana si è ammosciata...ed ha cominciato a seccare le foglie...la cos aè successa anche alla salvia...non capisoc il perchè.
con il peperoncino ho rpovato anche a sfoltire la pianta e ad eliminare qualche frutto...ma nulla...è tutta floscia!
che fare?
inoltre qualcuno sa dirmi se in serra queste piante resisteranno in inverno?
Euri81
Messaggio da Euri81 »
Io solitamente salvia e rosmarino li tengo sempre abbondantemente umidi innaffiandoli spesso. Anche il peperoncino richiede abbastanza acqua.
Per salvia e rosmarino l`inverno non e` un problema io li ho in giardino piantati a terra e li devo tenere potati perche`altrimenti diventano troppo grandi e superano benissimo l`inverno.
Il peperoncino che io sappia va ripiantato ogni anno.
jolie
Euri81 ha scritto:Io solitamente salvia e rosmarino li tengo sempre abbondantemente umidi innaffiandoli spesso. Anche il peperoncino richiede abbastanza acqua.
che intendi con innaffiandoli spesso???
al vivaio mi hanno detto che salvia e rosamrino si ambeintano facilemnte alle condizioni cliamtiche esterne...quindi di bagnarle sì...ma ogni tanto...altrimento marciscono!:O
basilico prezzemolo timo e origano e anche i peperoncini (anche s emeno itnensamente i peperoncini)io li bagno ogni mattina...ma considerate che sono molto esposti al sole...
metto l'acqua in vaso e poi spruzzo un po' d0acqua con lo spruzzino per bagnare le foglie.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
rosmarino
salvia
basilico
prezzemolo
origano
timo
A parte i pepereoncini li ho tutte in penombra. Sole dalle 12:00 in poi. Annaffio 1 giorno si ed 1 no per 15 minuti. Non ho mai avuto problemi. Prova a postare una foto della salvia e del peperoncino. Potrebbe mancare qualche elemento al terreno (oltretutto sono in vaso !).
Think Safe! Work Safe!
Euri81
Per salvia e rosmarino io do una bella annaffiata ogni 3 giorni in media , mi regolo in base al periodo ed al tempo.
Io li ho in pieno sole dalle 10:00 di mattina circa fino al tramonto.
jolie
Euri81 ha scritto:Per salvia e rosmarino io do una bella annaffiata ogni 3 giorni in media , mi regolo in base al periodo ed al tempo.
ecco...vedi?? io forse do troppa acqua...1 volta al giorno(la mattina) annaffio e 1 volta al girono(la sera) bagno le foglie con lo spruzziono!
basilico origano prezzemolo e timo prosperano...il rosmarino sembra "normale"...la salvia invece sta ingiallendo...e 2 dei epperoncini sono quasi andati!
ieri li ho potati...ho tolto tutti i frutti rinsecchiti e tutti i rami giallini...vediamo se riprendono! la cosa strana è che la terza painta (nello stesso vaso quidni stesso trattamento e stessa esposizione) sta benone!
Euri81
Visto che li tieni in vaso cercherei di non fare ristagnare l`acqua nel sottovaso ma gli terrei solo il terriccio umido. La troppo acqua e l`acqua stagante possono farti morire la pianta e soprettutto e` piu` facile sovradosare in vaso rispetto al terreno.
FireMax
Messaggio da FireMax »
non esagerate con l'acqua ai peperoncini... appena spuntano i frutti meno acqua gli si da' e più vengono piccanti i frutti ;)
jolie
FireMax ha scritto:non esagerate con l'acqua ai peperoncini... appena spuntano i frutti meno acqua gli si da' e più vengono piccanti i frutti ;)
davvero??? :D questa sì che è una dritta!!!!! :) grazie
ma se sono al sole non rischiano di seccarsi?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Pensavo fosse una leggenda metropolitana !
Ci proverò.
Euri81
Quoto , da quando fruttificano , piu` stai ristretto con l`acqua e piu` vengono piccanti i preperoncini.
