Lavatrice salta una fase del lavaggio.
allex
Messaggio da allex »
Non pensare assolutamente che vogliamo prenderti i giro. :!:
Abbiamo preso solo spunto per qualche battutina (che in questo forum, se hai letto anche alcune delle altre discussioni, è usuale fare) dal fatto che il tecnico ti avrebbe detto che la lavatrice ....valuta .
Anche tu hai risposto.....per le rime (come naturalmente ci si aspettava)... ;)
Se proprio pensi che la lavatrice abbia dei problemi, allora inizia a spedire una raccomandata dove indichi che nonostante le richieste di intervento, non ti sono state date motivazioni convincenti, e che tu credi che il malfunzinamento persista.
Chiedi la sostituzione in garanzia della stessa e che, in caso di diniego, farai valutare l'apparecchiatura da un altro tecnico di fiducia e che, in caso di riscontro di effettivo malfunzionamento, richiederai l'eventuale rimborso della spesa sostenuta per la riparazione.
Altro, purtroppo, non credo sia possibile ottenere: non credo che il dirittto di recesso sia più applicabile.
Daniela
Messaggio da Daniela »
grazie ;)
avevo pensato di muovermi in questa direzione,la prox settimana vedrò di fare qualcosa.
buon week end a tutti,
nel frattempo vado a parlare con la mia lavatrice,magari se le parlo dolcemente mi dice cosa non và,non sia mai che con i miei modi l'abbia offesa :lol: :lol: :lol:
Daniela
ragazzi torno a parlarvi della mia lavatrice perchè forse si è trovato il guasto
ho chiamato altre due volte l'assistenza e per 2 volte mi hanno mandato dei ragazzini che neanche sapevano come si accende una lavatrice :o
mah come fanno a lavorare cosi????
cmq dopo averli tormentati di telefonate finalmente ieri arriva un tecnico di mezz'eta che mi mette in funzione la lavatrice e gioca un pò col selettore,al che apre l'oblò toglie il fermo della guarnizione e infila la mano all'interno della lavatrice e decreta:
Selettore rotto!
non ci sono problemi lo sostituiamo.
Mi dice che è già capitato e che quando si riscontrano i problemi che ho avuto io al 90% è quello il problema.
ora aspetto che arrivi il ricambio e speriamo di risolvere,perchè in fondo la lavatrice è una signora lavatrice.
robertozr
selettore
Messaggio da robertozr »
Ciao,mi auguro per te che quello sia il problema,personalmente
da quello che hai descritto non e' cosi che si vede se un selettore e'
difettoso :roll: comunque buona fortuna
Daniela
Roberto dimmi un pò come si controlla il selettore rotto?
magari mi sono spiegata io male
robertozr
selettore
ciao,dunque a seconda del tipo di selettore se posti la matricola della lavatrice restringiamo gli esempi (sono 16 numeri e comincia con il 3)
occorre un multimetro digitale ,un cavetto specifico che si attacca al selettore poi partendo dalla posizione 0 del selettore si misurano dei valori
ohmetrici muovendo il selettore di scatto in scatto
Ps.io comunque non lo faccio mai perche' si fa prima a cambiarlo che a verificarlo
ciao :D
Daniela
che ci voleva il tester l'avevo intuito anche io, ma il tecnico mentre gli spiegavo il problema faceva scattare tutti i programmi di lavaggio e poi mi fa"non è la prima a cui capita"
praticamente è andato sul sicuro
Daniela
dopo un mese mi hanno sostituito il selettore e come io e voi avevamo pensato non era quello che è guasto.
ora dicono che vogliono sostituirmi la scheda,sto aspettando che arrivi e mi sa che aspetto settembre.
robertozr
lv
ciao,oltre la scheda che' e molto probabile fatti cambiare la sonda della temperatura
Daniela
glielo devo chiedere io?
robertozr
lv
ciao,visto il tipo di difetto direi che e' probabile che la sonda sia difettosa
quindi prova a suggerire ............................
Daniela
ah ok,anche se purtroppo credo se ne parli a settembre ormai.
Daniela
oggi mi vengono a sostituire la scheda display e la scheda madre,io credevo fosse un 'unica cosa.
ma non era meglio sostituire la lavatrice?
me la stanno facendo nuova
robertozr
lv
auguri per il lavoro,cmq per sostituire il prodotto deve essere
irriparabile e per una lavatrice e' impossibile.............
Daniela
guarda da quello che ho visto questi qui sostituiscono tutto,
noi invece(ho anche io un centro assistenza) preferiamo riparare,la sostituzione è l'ultima cosa.
Cmq dopo aver sostituito la scheda display e la scheda madre la lavatrice fa ancora difetto.
Lo so è assurdo,è quello che mi ripeto da stamattina e che dice pure il tecnico.
addirittura ho messo in dubbio le mie capacità,
vuoi vedere che è normale che faccia cosi perchè regola in automatico anche la durata?
poi ci ho riflettutto bene e all'inizio questi problemi non me li dava,forse all'inizio non funzionava bene e adesso si?
ho inviato una mail alla hoover,
a dire la verità con tutto quello che mi hanno sostituito in un mese e con la lavatrice che ha 4 mesi di vita avrebbero dovuto loro contattare me,
ma mi sa che chiedo troppo.
non so se mai mi risponderanno cmq domani parto e questo problema devo rimandarlo a settembre.
