Buongiorno a tutti!
Prima di tutto vorrei fare i complimenti per questo sito e per le informazioni utili che vi ho trovato.
Dunque: qualche giorno fa ci è stata regalata una lavastoviglie ariston usata. Abbiamo provato a farla funzionare utilizzando il programma risciacquo senza aver messo nessuna stoviglia. Il programma parte ma dopo un po si blocca e compare il codice errore A05. Leggendo sul vostro forum abbiamo liberato il tubo di scarico, provato con lo stura lavandino a liberare lo scarico interno della lavastoviglie ma niente. Ci siamo armati di coraggio e abbiamo messo mano alla lavastoviglie smontando la pompa di scarico dell'acqua. Sembra tutto ok non ci sono segni ne di bruciature ne di ossidazioni (la lavastoviglie è stata utilizzata pochissimo in passato e sembra quasi nuova). Abbiamo comunque rimontato tutto e adesso ci da il messaggio A05 (pompa di scarico) effettivamente facendola funzionare abbiamo notato che la girante interna si muove a scatti con fatica e fa un rumore sospetto. Cosa potrebbe essere? E' il caso di cambiare tutta la pompa?
grazie ancora!
lavastoviglie ariston L73 x DUO
Probabilmente si è ossidato l'alberino della pompa oppure, stando tanto tempo inutilizzata si è come dire grippato.
Potresti provare a smontare la pompa e verificare lo stato dell'albero/cuscinetti e, se na vale la pena, provvedere a pulire (svitol) ed ingrassare.
Potrebbero anche esserci dei residui che bloccano il movimento della girante ma, smontandola, ti accorgerai anche di questo.
grazie per l'indicazione. Abbiamo aperto la pompa e l'alberino ci sembra in ordine. Muovendo la girante a mano sembra che non ci siano problemi. Ci chiedevamo se potesse essere il condensatore della pompa? sempre che la pompa di scarico ce l'abbia? e in caso....ma dov'è?!!!!!!
Una precisazione: il plurale sta per me e mio marito....non è che ho le manie di grandezza!
grazie ancora!!!
grazie ancora!!!
