Ciao Stefy,
questa volta sono io che ti rispondo in ritardo e ti chiedo scusa. Purtroppo il tempo è tiranno.
Vedo però che il buon The Mago ha risposto esaurientemente alla tua domanda.
Sempre a disposizione per chiarimenti e informazioni.
Ciao e alla prossima
Calendario di OutLook - Come Funziona?
Mi permetto di illustrare la procedura per inserire l' esecuzione di un programma (o meglio di un job, nel nostro caso Outlook) come operazione pianificata. Il processo di creazione vale per Windows XP. Su Vista non ho effettuato test.
fare clic su start, quindi programmi, accessori, utilità di sistema, operazioni pianificate.
Si aprirà la seguente finestra:
Fare quindi doppio clic su "Aggiungi operazione pianificata".
Si avvierà il wizard di creazione operazione pianificata. nella prima finestra cliccare sul bottone "avanti".
Comparirà la finestra per l' inserimento del programma/job da eseguire;
nell' elenco, selezionare Microsoft Office Outlook. Quindi cliccare sul bottone "Avanti".
Apparirà la finestra su cui compare il box per l' inserimento del nome del programma/job da eseguire.
Nella stessa finestra, selezionare la frequenza di esecuzione del job (giornaliera, settimanale, mensile, ecc.). quindi cliccare sul bottone "Avanti".
Ora apparirà la finestra in cui si imposta l' ora in cui il programma/job viene avviato, si sceglie come eseguire il programma/job (data la scelta giornaliera, qui si sceglie se eseguire il programma/job ogni giorno feriale, oppure ogni giorno della settimana, oppure ogni tot giorni) e si sceglie la data di partenza dell' operazione pianificata. Cliccare quindi sul bottone "Avanti".
Si aprirà la finestra per l' immissione di nome utente e password dell' account windows. Attenzione a digitare il nome account e password giuste.
cliccare quindi sul bottone "Avanti"
Sull' ultima finestra cliccare sul bottone "Fine".
Verrà creata l' operazione pianificata.
In questo modo verrà avviato Outlook all' ora prestabilita, ogni giorno. L' accesso al calendario dovrà essere effettuato "a manina".
Peterson
