Grazie!
Rubinetto generale acqua
Ciao a tutti, è possibile che in un appartamento costruito 10 anni fa non sia stato previsto un rubinetto di chiusura generale dell'acqua? Ci abito ormai da due anni ma non l'ho mai trovato. Nei due bagni non c'è, ho controllato in ogni angolo; anche in cucina nulla. Soltanto fuori al balcone in prossimità dei due bagni ci sono due scatole a muro, aprendole all'interno c'è un raccordo con un entrata (con rubinetto) e quattro uscite, in entrambe; chiudendo questi rubinetti si toglie acqua ai bagni ma in cucina e sul balcone rimane. A questo punto se voglio la chiusura generale devo scendere giù in cortile nel vano contatori e chiudere il mio rubinetto generale , ma è normale che all'interno non ci sia? Volevo installare un'elettrovalvola comandata dall'impianto domotico, ma...
Grazie!
Grazie!
Tutto e possibile
, non e che 10 anni fa i strafalcioni non c'erano
Piu seriamente, nessuno puo saperlo meglio di te, se hai guardato e non trovato possibilissimo che non ci sia proprio, invece parli di 1 entrata 4 uscite, supponendo che 2 vanno a i bagni, le altre 2?? forse 1 caldaia (e non dovresti piu avere acqua calda in nessun posto) ma l'altra??
ciao nel bagno o in cucina non c'è neanche una specie di funghetto cromato una specie di cono cromato,un bottone semisferico cromato o in ottone? in molti appartamneti non sono presenti le centraline e per chiudere l'acqua e per non montare cassette con sportelli, montavano a muro una valvola a scomparsa ( murata alla parete) che veniva occultata da una sorta di bottone a vite, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
- isex
- Moderator Senior
quoto per aggiungere che quel fungo a volte porta già una sagoma quadrata che si infila perfettamente nel rubinetto e viene utilizzato come una ghiera. In casa mia questo rubinetto si trovava sotto il lavello. Controlla bene. Se vuoi ti mando una foto del rubinetto incriminato. Comunque in tutti i casi aggiungere o sostituirlo con una elettrovalvola significa rompere il muro !! Il contatore penso sia l'unica soluzione: una elettrovalvola a batteria con collegamento wireless ....ichnos ha scritto:ciao nel bagno o in cucina non c'è neanche una specie di funghetto cromato una specie di cono cromato,un bottone semisferico cromato o in ottone? in molti appartamneti non sono presenti le centraline e per chiudere l'acqua e per non montare cassette con sportelli, montavano a muro una valvola a scomparsa ( murata alla parete) che veniva occultata da una sorta di bottone a vite, ciao
Think Safe! Work Safe!
se può consolarti nemmeno da me c'è, tranne che in cortile, maCiao a tutti, è possibile che in un appartamento costruito 10 anni fa non sia stato previsto un rubinetto di chiusura generale dell'acqua?
io abito al secondo piano, in compenso però hanno installato
3 centraline dove puoi chiudere l'acqua ad ogni singolo rubinetto,
così se mi si allaga casa ....................
