Lavast Ardo Dbi 60l non scalda acqua
Fly76
Messaggio da Fly76 »
Sono un nuovo utente appena iscritto.
Un saluto e ringraziamento al Capitano.
Ho il seguente problema con la mia lavastoviglie:
Non scalda l'acqua ( riesce solo a stiepidirla), e il ciclo di lavaggio non termin mai.
Ho seguito tutti i post con il medesimo problema e:
1) la resistenza è ok, testa 25ohm
2) i termostati uno NO e uno NC testati sono ok(ma non sono sicuro se debbano dare solo segnale on e off)
3) un pressostato è ok
4) il relè interno alla scheda di controllo, smontato e testato:ok
I singolo pezzi sembrano andare come dovrebbero....QUINDI?!?!
Dov'è il guasto?? :?:
Grazie a tutti per il contributo
Fly76
P.s.: il tecnico mi ha detto di buttarla via, senza neanche aprirla, cercando di rifilarmi al volo una nuova....in gamba no?!?
cannone
Messaggio da cannone »
ciao e benvenuto,forse il tecnico non aveva tutti i torti,ho una bruttissima esperienza con quella marca.comunque non credo che il termostato deve segnare solo on off.siccome la lavastoviglie ha la scheda elettronica la sua resistenza dovrebbe aumentare o diminuire,a seconda del tipo di termostato,al variare della temperatura.
LASCIA IL SEGNO
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
No. Il termostato (ovvero TS) è ON OFF. Quello è il TT. Trasmettitore di Temperatura che varia (può essere in ohm, milliampere, millivolt).
Think Safe! Work Safe!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Con la lava spenta .....
NO aperto ed NC chiuso ... è cosi ?
Poi potrebbe essere la scheda elettronica che non fa bene il suo lavoro.
Vedi se non ci sono evidenti segni di bruciatura.
Fly76
lavastoviglie ardo
Esattamente isex
A lavastovigle spenta, ho smontato i termostati.
Quello NC è in serie con l'alimentazione della resistenza.
Quello NO non è in serie con l'alimentazione.
Penso che quello NC sia una sicurezza, e quello NO comandi la temperatura alla centralina.
Possibile che sia danneggiato quello NO???
Aiuto!!!!
P.S.: la scheda è pulita e non ha segni di bruciature
Fly76
Fly76
Aiutino...
Ciao ragazzi,
Nessuno riesce a darmi un aiutino in più?
Se verificando tutti i componenti, quali, termostati pressostato, resistenza ecc, funziona tutto....
Come si può testare la scheda di controllo??
Grazie ancora
Fly76
